Добрый день господа.
Не мог бы кто нибудь растолковать понятней этот вопрос. Мне кажется что я что-то не допонимаю... или копаю слишком глубоко...?
Стоит портрет... Нет, возьмём в полный рост... Туже самую невесту... Освещение солнечное, боковое. Замеряем экспозицию по освещённой стороне (чтоб не пересветить). Без вспышки тени получаются слишком контрастные. Подключам вспышку и получаем пересвет в светах... Там, где мы только что замеряли экспозицию, что-бы этого не случилось. Парадокс..... Я же не могу подсветить вспышкой ТОЛЬКО теневые места. Где то прочитал, что мощность вспышки надо при этом понизить... Да, но какая бы мощность не стояла, это всё равно плюс к солнечному свету... и опять речь идёт о пересвете...
Возможно что я что-то недопанимаю... Очень прошу знающих людей объяснить, что-бы по этому вопросу, как говориться, голова больше не болела. Хочется уяснить раз и навсегда. Имею D70 с SB-600.
Спасибо.
Подсветка вспышкой теней от солнца...
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Подсветка вспышкой теней от солнца...
С Вашей вспышкой на ярком солнце тени будут нормлаьно проработаны при съемке от 1,5~4 метров
Какая у вас выдержка синхронизации? И умеет ли пыха работать при более короткой выдержке?
Если ответ на второй вопрос отрицательный, то, думаю, дело в этом. Если положительный, то включаете ли вы соответствующий режим на пыхе?
Re: Re: Подсветка вспышкой теней от солнца...
Вспышка срабатывает при выдержке в 1/500. А вот включаю ли я режим..... не знаю. Почемуто меня всегда тянет в ручные установки.
Re: Re: Re: Подсветка вспышкой теней от солнца...
от: Capitan
Ну вы сами для начала определитесь. Если вы такой режим не включаете, то у вас при этом выдержка (в т.ч. при приоритете диафрагмы) ограничивается выдержкой синхронизации. Отсюда и может быть пересвет.
от: Capitan
Пример.
Яркость платья невесты:
на теневой стороне 13 EV
на солнечной 16 EV.
Пусть вспышка пыхнула одинаково и на теневую, и на солнечную сторону. Напр. так, что яркость платья на теневой стороне становится 15 EV; т.е. на 2 ступени ярче. Вопрос: значит ли это, что яркость платья на солнечной стороне увеличится тоже на 2 ступени, т.е. станет 18 EV? Ответ: нет. Яркость платья на солнечной стороне увеличится меньше, чем на 2 ступени, т.е. станет меньше 18EV, тем самым контраст -- относительная яркость -- будет снижен. Экспозиции складываются нелинейно, не арифметическим плюсом.
Однако ж яркость солнечной стороны по абсолютной величене все же возрастет, т.е. тот замер, что делали до вспышки, будет уже неправильным.
P.S. Это понятнее всего при ручном замере и ручном задании мощности вспышки, тут явление в чистом виде. Как там автоматика размышляет -- это другой вопрос.
P.S.2 Предполагается конечно, что камера способна на достаточно короткую синхронизацию, но к рассматриваемому явлению это, строго говоря, не относится.
Значит ли это, что мне надо умышлено занижать экспозицию примерно на одну ступень, когда делаю первый замер по освещённой части платья без вспышки?
от: Capitan
Значит, но насколько именно занижать -- зависит от силы вспышечного импульса.
Что "примерно на одну ступень" -- ниоткуда не следует.
В ручном режиме я бы просто замерил светлую часть в момент, когда на нее бьет вспышка. Про автоматику ничего не знаю.
Re: Re: Re: Re: Подсветка вспышкой теней от солнца...
от: WAn
А разве это возможно технически? Афанареть как я отстал от жизни.....
Re: Re: Re: Re: Re: Подсветка вспышкой теней от солнца...
Это я отстал, со своими флэшметрами! :)
Я рассказал, что в принципе происходит. Как выкручиваться в реальной съемке -- надо изучить, как вспышка работает в связке с камерой. Тут ничем не могу помочь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подсветка вспышкой теней от солнца...
Спасибо за приятный диалог. Надеюсь будет познавательно... Когда сейчас пойду и перекурю весь разгоаор.
Удачи.
Удачи.
от: Capitan
я не знаю точно алгоритм никона, но в кэноне при работе в автоматичеком режиме пыха сама уменьшает мощность начиная с окружающего освещения ev10. уменьшает примено до -1,5EV по отношению к окружающему.
в большинстве случаев это работает хорошо.
при сильном контровом свете лучше чтобы этого уменьшения не было.
в старших моделях есть кастом функция, отключающая это дело.
Capitan
Это же типовая задача. На вспышку вводим коррекцию от
-0.5 до -1, испольуем точечный замер по лицу (а не по платью), на основную экспозицию ставим +1. Хотя возможно, у вас проблема с низким динамическим диапазоном матрицы. С пленкой по этой схеме все выходит на 100%.
на цыфру замер где нибудь +1..1.5 по светам в такой ситуации. у неё замер под потолком а не на дне как у негатива..
