подсветка фона чем?
Всего 37 сообщ.
подсветка фона чем?
искал но вразумительного ответа не нашел. есть белый фон (на стене), два осветителя с круговыми вспышками, два зонта - пробовал фотать прямо вспышкой, через зонт, фон остается или желтым или серым... подсветки фона нет... чем ее можно подсветить на стационарном месте???
Re[Дейл]:
Ничего не понятно.
кто такие круговые вспышки?
и какого цвета он должен быть? :)
Re[Дейл]:
Практически любого цвета фон, будет белым если его яркость будет выше на два стопа , чем яркость объекта съёмки.
Re[AlexRed]:
Только рефлексы наверняка веселенькие будут
Re[ЮраТ]:
Это таки да может быть, особенно если модель близко к фону поставить.
Re[AlexRed]:
то что ярче понятно! но чем (?) подсветить? какой лампой? какой мощности?
Re[Дейл]:
Правильно поставленный вопрос несёт в себе до 80% ответа. Какое оборудование применяется?
[quot]но чем (?) подсветить? какой лампой? какой мощности?[/quot]
На общий вопрос общий ответ: лампой цветовой температуры, как и основной рисующий свет...
[quot]Фоновый свет ( background light ) его задача освещать фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном, выявляет глубину пространства. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки. Фоновой свет ставится таким образом, чтобы можно было снимать общие, средние и крупные планы без перестановки осветительных приборов. [/quot]
Re[Дейл]:
Вам видимо нужно - пересвеченный белый фон с убитыми тенями модели от рисующего света на фоне?
Поставьте за спиной модели, например к стулу, хоть древнюю вспышку со светосинхронизатором ФИЛ-106 и будет белый фон.
Или пару длинных ламп дневного света по бокам фона, с белыми отражателями, чтобы свет от ламп попадал только на фон. Я так пользовался для получения белого фона, при съёмке на документы… ;)
Re[vlad--king]:
вчера не удалось выгрузить сюда фотки...у меня 2 светильника с лампами посередине и вспышками по кругу, зонтики... но фон или черный или желтый ((((
Re[Дейл]:
Давайте с терминологией разберемся для начала,а то это какой то бред-,,.у меня 2 светильника с лампами посередине и вспышками по кругу"
Re[Дейл]:
фото как вставить? лежат в моем альбоме
Re[Дейл]:
от:Дейл
искал но вразумительного ответа не нашел. есть белый фон (на стене), два осветителя с круговыми вспышками, два зонта - пробовал фотать прямо вспышкой, через зонт, фон остается или желтым или серым... подсветки фона нет... чем ее можно подсветить на стационарном месте???Подробнее
Идеально белый фон получается очень-очень просто.
Забить светом - за спиной модели двумя светильниками слева-справа.
Re[Дейл]:
от: Дейл
Под фотографией в альбоме есть ссылка "Код для вставки этой фотографии на форум, в блог или на персональную страницу". Выбрать подходящий и скопировать сюда.
Re[Дейл]:
Re[Дык]:
какими светильниками??? подойдут ли мои прожектора ;) нужны ли они вообще? какие лампы? мощность?
Re[Дейл]:
http://album.foto.ru:8080/photos/or/199487/1085519.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/199487/1085517.jpg
Re[Дейл]:
1-2 прямоугольных прожектора с галогенками 150-300вт и нет проблем. Продаются в строительных магазинах за 100-150р. в комплекте с лампой, но без кабеля. Они герметичные, корпус литой из алюминия, глубокий отражатель тоже из алюминия. Часто используют для освещения больших рекламных плакатов на улице. По мощности ламп, приблизительно - для освещения фона достаточно 100вт. на каждый метр длины фона. В студии – защитные стёкла можно снять, чтобы меньше грелись корпуса и лампы.
Имеющийся внутри корпуса прожектора тонкий алюминиевый отражатель лучше дополнительно слегка помять (почиркать непишущей шариковой ручкой), все неформованные места – тогда свет будет более равномерным, без полос. Или дополнительно покрыть мятой, пищевой, алюминиевой фольгой.
Эти же прожектора можно использовать для освещения больших групп людей при съёмке. ;)
Re[vlad--king]:
ставил такой до 500 вт... фон желтый от него... и греется пипец... и на штатив не поставить.... и жрет энергиии
Re[Дейл]:
сегодня крутил - вот такой фон получился...
Re[Дейл]:
от: Дейл
Когда белый фон, по сравнению со светом на модель, пересвеченный, то желтизна должна уходить. 500 вт должно было хватить, попробуйте ближе к фону прожектор. При удалении источника света в два раза, освещённость падает в четыре…
Какого размера у Вас фон?
