Были проблемы с кингами ( не срабатывали или пережигали при определенном расположении передатчика и ресивера), решил перейти на odin. Всем доволен, но теперь невозможно стало снимать в условиях недостаточной освещенности. Есть идея сделать переходник, на который уже будет устанавливаться odin.Можно конечно раздербанить кинги и их сделать в качестве переходника ( благо там есть светодиод),но это не очень эффективно. Где можно купить и как будет называться адаптер типа "папа" для горячего башмака? Я правильно понимаю,что, если разобраться с распиновкой контактов, то можно будет сделать так,чтобы светодиод горел только при полунажатой кнопке?
Подсветка автофокуса на phottix odin
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[The Last Samurai]:
если вы о системе Canon
при полунажатии на контакте появляется напряжение с положительным потенциалом
подключать светодиод непосредственно к этому контакту не желательно
но тогда вам потребуется дополнительная цепь чтобы развязать гальванически камеру от светодиода и его цепи питания
кроме того, во время спуска на этом контакте тоже есть напряжение и подсветка будет в кадре
простыми средствами тут не обойтись
вспышка и системный контроллер выделяет сигнал на запуск подсветки из кодов управления и имеют собственную цепь для питания и включения светодиода
Re[iTuner]:
похоже проще фонарик приклеить и контакты вывести сверху ,на кнопку спуска
Если на приёмниках стоят кеноновские пыхи, то при нажатии на кнопку "пилот на передатчике" вспышки светятся в режиме пилотного света, тоесть стробят около одной секунды, за это время можно успеть сфокусироваться.
да и на никоне так же, только вот одной рукой это не сделаешь
