Соратники! Подскажите!
на камере стоит трансмиттер Canon st-e3-rt
и, конечно же, мучаюсь в темноте от отсутствия автофокуса :(
есть какие-то бюджетные варианты это исправить ?
закралась мысль купить какой-то бюджетный китайский трансмиттер (ИК, например) с подсветкой AF и горячим башмаком сверху (со всеми контактными группами), а сверху установить родной трансмиттера Canon st-e3-rt.
Кто знает подходящий для этого трансмиттер? Или другой вариант выхода их данного положения...
Подсветка AF для трансмиттера Canon st-e3-rt
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Duda]:
Триггеры с подсветкой только системные контроллеры и на башмаке у них не то же самое, что на башмаке камеры
Контакты уже под управлением процессора самого триггера, который вычищает код и делает этот башмак ведомым.
Такой вариант не подойдет для ST-E3-RT
Самое простое в вашем случае это купить YN-E3-RT для темноты а может и как основной, а ваш ST-E3-RT оставить в качестве эталона или продать, если вас все устроит у китайца.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Триггеры с подсветкой ...
а что за триггер ? модель? ссылка?
от: iTuner
...Контакты уже под управлением процессора самого триггера...
я бы контакты внутри перепаял ))
от: iTuner
...Самое простое в вашем случае это купить YN-E3-RT для темноты а может и как основной, а ваш ST-E3-RT оставить в качестве эталона или продать, если вас все устроит у китайца.
думал о том что бы купить китайца, а оригинал продать... но ... сыроват еще китайский реплик.
Re[Duda]:
например, такой(?) :
Yongnuo YN622 II радио Пуск вспышки TTL с HSS 1/8000 для Canon
Re[Duda]:
Вот почему я не люблю давать советов. :)
Прежде чем что то паять нужно знать как это устроено и как это работает.
Если вы уверены, что система будет работать корректно с включенными параллельно двумя разными ведущими устройствами, причем одно будет требовать оптический режим управления а второе работает по RT протоколу, то беритесь за паяльник
Вам, как минимум кроме соединения контактов пятки с башмака каким то образом придется заблокировать обратную связь трансивера с камерой.
Но если вам моих слов недостаточно и не жалко 40 баксов, можете попробовать потратить время и деньги, они же ваши,
Купите один трансивер YN622C любой версии, паяльник у вас видимо уже есть :)
Хотя гораздо проще добавить столько же и не иметь никаких проблем, к тому же получите расширенный функционал
Re[iTuner]:
Спасибо... Вы правы...я подумаю что еще можно придумать...
Re[Duda]:
вот нашел такую информацию:
Canon EOS и цифровые, E-TTL и ETTL II автоматика вспышек.
0 = GND = ground /земля, корпус, боковой контакт
1 = X = x-sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
2 = CCC = Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, вкл. подсветки автофокуса
3 = AVEFI = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру
4 = EFIDO = Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5 = STSPC = TTL OK signal / clock / сигналы ТТЛ
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7722#p7722
предполагаю так: если взять только один контакт "2 = CCC" направить его через диод в триггер, а все остальные контакты пропустить транзитом. Тогда все сигналы будут попадать в трансмиттер Canon.
"Сигнал готовности" - будет поступать в камеру из трансмиттера Canon, а обратно, из триггера, этот сигнал не пройде в камеру из-за установленного диода
"вкл. подсветки автофокуса" - через диод попадет в триггер и включается подсветка. При этом трансмиттер не будет на него реагировать, т.к. нет у него подсветки.
Re[Duda]:
То есть вы полагаете, что процессор транссивера станет обрабатывать что то без связи с камерой.
Исключать не буду, так как не пробовал так издеваться над устройствами, но сомневаюсь что это точно будет работать
Несмотря на то что протокол Wireless E-TTLII был принят на вооружение Canon в 2002 году, в 2007 году добавилась поддержка меню управления вспышками, то есть двухсторонняя цифровая синхронизация настроек в реальном времени между камерой и вспышкой.
А в 2012 добавили поддержку RT протокола с дополнительным функционалом, включая "связанные снимки", распознавание фильтров и поддержку подсветки для разных точек и разной ориентации камеры.
YN622C работает по коцаному протоколу 2007 года, подсветка включается в меню управления вспышками в камере а камера у вас уже видимо с поддержкой RT и со всеми другими свежими плюшками
Конечно у Canon сделано все для обратной совместимости, но YN622C не поддерживает все четко по протоколам Canon и может оказаться, что аналоговая активация подсветки из древних времен не станет работать с китайцем если для этого он использует цифровую шину обмена данными.
Пробуйте :) Потом расскажете нам как сделать подсветку к ST-E3-RT за 40 баксов :)
