Имеется форматный объектив , из современных , общая длина которого меньше указанного производителем. Хотелось бы выставить в размер да не знаю с какого боку колечко юстировочное закладывается. Попробовал установить прокладку между затвором и передним блоком линз , однако после этого выдержки не переключишь , стопорится кольцо.
Может каким другим образом подстраивается длина ?
Подстройка объектива
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[legonodon]:
от:legonodon
Может каким другим образом подстраивается длина ?Подробнее
Как-то странно вы описываете, или я чего-то не понимаю. Кольца роденштоков и никкоров, что я видел, вставлены именно между затвором и передним линзблоком. Может быть, ваши слишком широкие? Оригинальные узкие (пара миллиметров), надеваются снаружи резьбы линзблока и кольцу выдержек никак не мешают.
Кстати, а может вам просто не вкручивать до конца? Сделайте метки на затворе и линзблоке да и дело с концом - просто проверяйте перед съемкой, чтобы совмещались.
Re[legonodon]:
Вкручивать не до конца - это не дело.
Я бы для начала отснял тестовый кадр и решил, удовлетворяет ли меня уровень резкости. Заодно выяснил бы реальный диаметр покрытия объектива.
А что за объектив и из-за чего у Вас к нему подозрения возникли?
P.S. Кстати, из моей практики, неправильное расстояние между линзблоками влияло только на кроющую способность объектива. В центральной области резкость не страдала.
Re[Сергей Катковский]:
Как раз у меня нет представления какой ширины кольца бывают , и куда они должны опираться . Подобрал одно нужное по толщине и свободно входящее во внутреннюю выемку затвора. Да видимо не такое.
Вопрос - передний блок линз должен опираться на тонкую грань латунной посадочной втулки или целиком на внешнюю полость затвора ??
С не докручиванием - не пойдёт. Уж делать , так конкретно и без люфтов.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Я вернусь домой, измерю. У меня вроде в нулевом, и в первом копале с кольцами есть, но чтобы все не крутить - вам для какого затвора?
Re[Bedwere]:
Покупался объектив б\у. Потому меня гложут сомнения в правильности изначальной установки, раз имеется расхождение.. . Может бывшие его хозяин случайно обронил юст. колечко когда выкручивал передний блок. Всякое бывает.
О результатах судить ещё рано. Отснятого через этот объективом пока мало. Да и разницу в длине только на выходных обнаружил. Надобно отснять также несколько кадров с правильной длиной. Вдруг чего обнаружится не приличное.
Спасибо Сергей.
Затвор Copal 0.0
Затвор Copal 0.0
Re[legonodon]:
от:legonodon
О результатах судить ещё рано. Отснятого через этот объективом пока мало. Да и разницу в длине только на выходных обнаружил. Надобно отснять также несколько кадров с правильной длиной. Вдруг чего обнаружится не приличное.Подробнее
А откуда "правильную" длину взяли? А то есть небезосновательные подозрения, что производители в спецификациях обычно ориентировочную общую длину публикуют. Так же, как, например, массу объектива или кроющую способность.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
А откуда "правильную" длину взяли? А то есть небезосновательные подозрения, что производители в спецификациях обычно ориентировочную общую длину публикуют. Так же, как, например, массу объектива или кроющую способность.Подробнее
Длина указана в даташите производителя а также на многих сайтах повторяется.
Расхождение 0.4 мм. Много это или мало - х.з.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Спасибо Сергей.
Затвор Copal 0.0
Кольца с супер-ангулона 72мм. Наружний диаметр - 31мм, ширина кольца (т.е., наружний - внутренний) ~ 1мм, точнее померить сложно - они очень мягкие (шнайдер налепил их штук пять, тонких как фольга).
Благодарю!
Я уже вырезал требуемое колечко , махонькое такое. Поставил , закрутил. Вроде всё работает.
И вчера отснял пару кадров , с увеличенной длиной об. Проявлю только месяца через полтора. Там посмотрим.
