Подстройка АФ на никоне
Всего 22 сообщ.
Вот что стало интересно - подстройка АФ в д300 и д700 (и д3, надо полагать) - она ведь реализуется сугубо программно? или не так? а если программно - то можно каким-то образом такую операцию провести на младших моделях (д70/50/40/40х/60/80/90) и д200? Или все зависит от встроенного процессора. Знающие люди - просветите, что ли ;)
Re[Bomzel]:
от:Bomzel
Вот что стало интересно - подстройка АФ в д300 и д700 (и д3, надо полагать) - она ведь реализуется сугубо программно? или не так? а если программно - то можно каким-то образом такую операцию провести на младших моделях (д70/50/40/40х/60/80/90) и д200? Или все зависит от встроенного процессора. Знающие люди - просветите, что ли ;)Подробнее
Подозреваю, что эту операцию и проводят в сервисном центре с помощью спец. программы. D300 и D700 позволяет настроиться на несколько объективов самостоятельно.
Re[Bomzel]:
от:Bomzel
По отзывам разбирающихся людей, подстроить не так просто. Например, зум подстраивается на одном ФР, и на определенную дальность. Шаг вправо/влево и уже фронт/бек.
Походу, это средство последнего шанса. А в сервисе в объектив прошивают всю таблицу поправок на каждом ФР и от 0 до бесконечности. Для этого нужен еще специальный прибор, типа как у окулиста, который меняет "дальность" до мишени.
Re[Алексей2000]:
Интересует подстройка АФ под фиксы - под зумы - понимаю - сложнее. Под фиксы проще. Сервис лечит? Есть ли какой опыт самостоятельного лечения?
Re[zaragon]:
я имел ввиду АФ а не МФ. Заголовок прочитайте плиз - "подстройка АФ" - опыт работы с МФ-линзами есть и удачный. АФ. АФ. Интересует АФ.
Re[Bomzel]:
Есть слухи, что програмно можно лечить АФС линзы, то есть вбивать таблицу поправок в мозги объектива. Мне так лечили 70-200 и 18-135. Также можно лечить мозги камеры, там все сложнее. Но самое простое, что я сам проделывал и для д50 и для д200 - это юстировка датчиков АФ - но это влияет сразу на все линзы.
Re[Юраста]:
от:Юраста
Есть слухи, что програмно можно лечить АФС линзы, то есть вбивать таблицу поправок в мозги объектива. Мне так лечили 70-200 и 18-135. Также можно лечить мозги камеры, там все сложнее. Но самое простое, что я сам проделывал и для д50 и для д200 - это юстировка датчиков АФ - но это влияет сразу на все линзы.Подробнее
А что Вы сами делали для D200 ? Очень интересно, я отдавал в сервис.
думать
Все же меня интересует подстройка АФ программно - есть такое? можно ли как-то избежать сервиса? можно ли написать программу и вшить ее в аппарат и причем на несколько объективов (например, 3)?
Re[Bomzel]:
от: Bomzel
с какими линзами?
Re[АлександрЕ]:
Voigtlander Lantar 125/2.5
Voigtlander Ultron 40/2
Nikkor 105/2.5
Nikkor 105/2.5
Re[Bomzel]:
под какую тушку?
Re[АлександрЕ]:
D70
Re[Bomzel]:
Так эти линзы же мануальные...
Re[Profound]:
Просто человек спросил - какими ручными фиксами я снимаю. Я ответил. Вопрос остается открытым - можно ли как-то программно вылечить ф/б-фокус на АФ-линзах на младших моделях Никон. Блин
Re[Bomzel]:
обратитесь в сервис.
Самостоятельно вы все равно ничего не сделаете, т.е. не достанете софта и аппаратуры.
Re[Mike_P]:
Там где я живу - сервиса нет.
Бэк-фокус на своем АФ 85/1.4 я исправил сам на тушке путем кручения-верчения известной гайки. Все стало нормально. Меня просто интересует вопрос - а можно ли программно на д70 (и других) подстраивать АФ нескольких линз-фиксов. Вот в чем вопрос. Сервис - все понятно. Но меня интересует другое.
Re[Bomzel]:
Юстировка оптики на современных камерах делается програмно. Но самостоятельно вы этого не сделаете, кроме камер, где это штатно предусмотрено Д300, Д700, Д3.
Re[Profound]:
а что если прошить D70 прошивкой от D300 или D700&
Re[Profound]:
вот это понятно и это напрягает. потому и вопрос - как решить подобные проблемы БЕЗ покупки д300/700/3 ))
