Podskazite, kak otkrit DAT
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Gospoda, izviniajus , chto vopros ne po teme Foruma.
Prishlo maznoe e-mail v DAT.
Kak, chirt, ego, poberi otkrit
Spasibo
Re: Podskazite, kak otkrit DAT
Недавно открывал такое - оказалось TIF. Переименовал в TIF - и открылось в ACDSee
Re: Re: Podskazite, kak otkrit DAT
от: Сергей Федоринов
Spasibo za sovet .
Proboval - daze posle pereimenovania ( v nazvanie dobavlial .dok , .tif , .jpeg.....) indeks .DAT stavitsia avtomaticheski i istoria povtoriaetsia.
Web Help vibiraet progu Corel - zagruzil Corel Suit12 - nicherta.
e-mail prishel s solidnogo zurnala , na schet vakansii
I skazat , chto ne mogu ih pismo prochitat -
Ну, я бы сначала спросил гугл: http://www.google.com/search?hs=5mU&q=DAT+file+extension
В 4й ссылке имеется табличка:
DAT Data file (various)
DAT WordPerfect Merge Data
DAT Extension used for some MPEG formats
DAT Windows Registry
DAT Btrieve Database
Предположим, журнал прислал Вам WordPerfect Merge Data (кстати, уже можно расслабиться - явно компьютерная рассылка)
опять в Гугл: http://www.google.com/search?hs=5mU&q=viewer+WordPerfect+Merge+Data
Находится куча софта.
Если не помогло, можно применить метод еще раз.
например, вот списочек из
http://www.webopedia.com/quick_ref/fileextensionsd.asp
.dat Data file in special format or ASCII
Gunlok Archive
Mitsubishi DJ-1000 and Photorun Native Format
Nascar Racing Archive
SPOT Graphic
P.S. У меня тоже нет русских букв на клаве, но:
1. можно использовать кнопку translit форума;
2. www.translit.ru
3. фонетическая раскладка:
[url]http://ourworld.compuserve.com/homepages/PaulGor/kbd_r.htm
[/url]
К слову сказать - то что этот .dat на самом деле tiff - я узнал по правой кнопке мыши (коннтекстное меню) - пункт свойства - видать он прочитал сигнатуру файла: tiff, riff - наподобие. Можно еще в notepad попробовать перетащить - может обычный текстовый файл оказаться. А то что как Вы говорите .dat ставиться автоматически при изменении расширения - попробуйте переименовать в FARе например.
Расширение dat присваивают многие почтовики к вложению...
Откройте файл в текстовом режиме и поищите по строкам, какое приложение его произвело:)
Далее просто поменяйте разрешение dat на правильное.
PS при пересылке файлов не давайте название кириллицей...
В файл Index.dat (в виндерс хрюше) хранится статистика о посещенных ресурсах(web) и иная информация, просмотьрите его заголовок, там, может и найдете сведения о его формате, если кто-то изменял его расширение :D
Ре: Ре: Подсказите, как открит ДАТ
[qуоте=вга50]
П.С. У меня тоже нет русских букв на клаве, но:
1. можно использовать кнопку транслит форума;
2. www.транслит.ру
[урл]ттп://оурwорлд.цомпусерве.цом/омепагес/ПаулГор/кбд_р.тм
[/урл][/qуоте]
Ето Вы на цчет соседней ветки ? :беер:
Кнопку нажимал , а акцентъ оставил для прикола.
Всем спасибо.
Сейчас попробую.
П.С.: вижу "транслит" ломает куоты и смаjлики
Re: Re: Re: Podskazite, kak otkrit DAT
от: Vladimir Vinogradov
A mozno na palcah :D
Re: Re: Re: Re: Podskazite, kak otkrit DAT
тыкаете на файл правой кнопкой мыши с жатым шифтом>открыть с помощью>выбираете wordpad (или notepad если файл меньше мегабайта).
Далее ищите в теле файла "полезные" строки
PS а у отправителя нельзя узнать, что он Вам послал?
Если Вы уверены, что файл на 90% графичиский, то можно тупо присвоить по очереди все известные расширения...
Re: Re: Re: Re: Re: Podskazite, kak otkrit DAT
Далее ищите в теле файла "полезные" строки...
Kak raz etu chast , poproshu , razzevat.
Vot tut vzglianite
http://www.fotoclub.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=565829&author_id=32681&sort=date&page=1&prev_photo_id=369450-
gde nahodiatsia eti "полезные" строки ?
PS а у отправителя нельзя узнать, что он Вам послал?...
Neochen .
No ved .DAT prisvoitsia avtomaticheski.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podskazite, kak otkrit DAT
А Вы уверены, что это dat файл? Больше похоже на .pst - аутлуковский файл, в котором хранятся письма. (Видна pstprx.dll - contains libraries for Windows CE Outlook synchronization.)
Вам пришел аттачмент ХХХ.dat? Вы его спасли как xxx.dat? Теперь откройте его и посмотрите насчет подсказок, что это за формат: типа имен файлов и т.п.
Да, картинку лучше дать в gif, а не jpeg.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podskazite, kak otkrit DAT
от: vga50
А Вы уверены, что это dat файл? Больше похоже на .pst - аутлуковский файл, в котором хранятся письма. (Видна pstprx.dll - contains libraries for Windows CE Outlook synchronization.) .
Vidimo bilo vislano Outlook-om
от: vga50
Вам пришел аттачмент ХХХ.dat? Вы его спасли как xxx.dat? .
Теперь откройте его и посмотрите насчет подсказок, что это за формат: типа имен файлов и т.п..
Tochno - winmail.dat ( podskazka podtverzdaet: DAT )
от: vga50
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podskazite, kak otkrit DAT
Ага, понятно. Тогда вот http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q196784
KB статья по этому файлу:
[quot]CAUSE
The Winmail.dat file is used to preserve formatting that the sending client includes in the message, but is not recognized by the receiving client. In the case of Outlook, the Winmail.dat file includes Rich Text Formatting (RTF) instructions. This type of formatting is used with the Microsoft Outlook Rich Text Format and when using Microsoft Word as an e-mail editor. [/quot]
Т.е. в этом файле идет форматирование RTF. Текст, наверное, пришел как обычно, в теле email'a. А вот если был еще один аттачмент, он может завернуться в winmail.dat.
Посмотрите:
http://www.gpc.edu/~jbenson/resource/winmail.htm
Там рассказано, как вытащить (если оно там есть) аттачмент из winmail.dat.
Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Подсказите, как открит ДАТ
Господа, я просто в долгу перед Вами.
Огромное спасибо за зелание помоч.
Но - увы:
Step 5 – Done! Use the attachment(s)nThe attachments will be saved onto the desktop (same place as the winmail.dat file)
Move them to another location if you need to
Note:not all winmail.dat files contain attached files
A v moem primere attached files, kakraz i ne okazalos.
Tak mne skazala proga WMDecoder.
Vidimo delo v tom, kak verno zametil:
Vladimir Vinogradov ***** | 08.02.2006 17:33:17
Vysilali mne s Outlooka v RTF formate , a moj prijomnik ne chitaet.
Nu hot chto-to novoe uznal.
Navernoe nachnu Outlookom polzovatsia.
Eshe raz Spasibo.
Re: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Подсказите, как открит ДАТ
При пересылке RTF быавет, что "бьется" заголовок файла, от почтового клиента это не зависит, если для Вас важен этот файл и в нем нет никаких секретов, то можете мне его переслать, попробую восстановить.....
Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Подсказите, как открит ДАТ
[quot][quоtе=Владимир Виноградов]При пересылке РТФ быавет, что ъбьетсяъ заголовок файла, от почтового клиента это не зависит, если для Вас важен этот файл и в нем нет никаких секретов, то можете мне его переслать, попробую восстановить.....[/quоtе][/quot]
Владимир , я восползовался Вашим предложением.
Высылаю , так-же, програмку , с подсказки vga50
Re: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Подсказите, как открит ДАТ
письмо не дошло:(
стучитесь в ICQ 168-568-475
Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Подсказите, как открит ДАТ
[qуоте=Владимир Виноградов]письмо не дошло:(
стучитесь в ИЦQ 168-568-475[/qуоте]
А теперь - есть контакт ?
Мой MSN говорит, что выслал.
Re: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Подсказите, как открит ДАТ
Недавно был похожий случай. Поищите (если еще актуально) программу Winmail Opener, в ней можно увидеть текстовую часть письма, а не только вложение, которого в winmail.dat может и не быть.
