Подскажите!!!Разница между Canon 30D & Canon 40D!!!
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re
простите юридового, но зачем в камере куча точек для фокусировки? всю жизнь пользовался только центральным а далее кадрировал, так же удобнее! просвятите плз
Re[yuchie]:
Здрасти! а смещение точки фокусировки при кадрировании? Оно может запросто сделать сюжетно важные детали не в фокусе
Re[Prograph]:
от: Prograph
А про режим: так их в вспышке два ETTL II и оценочный. В вспышке надо лезть в Custom, а в камере через меню - удобнее.
1. Во вспышке есть:
- ETTL II
- TTL
Второй работает исключительно с пленочными камерами.
2. В камере для вспышки есть режимы замера:
- оценочный
- цетровзвешенный
Я так понимаю вы меняете все таки вторые установки? Типа замера? Замер и расчет выполняет камера. Это не может быть установкой вспышки...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Это костыли не для РАВа, а для пользователя...
Ставит ИСО повыше, снимает с недодером и потом программно тянет...
Отсюда и света улучшаются и тени шумят...
*передером? (добавлено: а Вы вообще о чём? :) )
Если так же с ISO200 снять без этой функции, то будет потеря цвета в светах, я проверял, так что это не костыли для юзера ;)
Получается, что не такой уж это рав и ровный (в кэнонах, в никонах хз), так сказать, иначе откуда появляется такой эффект, что яркостная информация сохраняется, а цветовая теряется (на пересветах)? Я так понимаю, что исходные данные с датчика преобразуются в цветоразностные, причем с приоритетом (больше бит) на яркость. Но канал яркости формируется теми же исходными тремя цветами. Зачем их "теряют"? Возможно, просто не хватает разрядности ;)
Re[Prograph]:
от: Prograph
(удалено... про фокусировочный экран с сеткой)
Я тоже сразу хотел прикупить фок. экран с сеткой, но после того, как обнаружил, что "фабричный" экран прикреплён криво, и проблема эта имеет массовый характер (тема здесь была где-то), то усомнился в целесообразности покупки экрана с сеткой, т.к. эта сетка будет кривой. Может и есть возможность поставить её прямо, но я не хочу пробовать за свой счёт. И если уж на заводе не могут прямо поставить, то руками... такая вот лажа :(
Re[Prograph]:
от: Prograph
Хотел так же поступить. Но туповатая система АФ на Тридцатке не позволила мне это сделать.
при использовании центральной точки фокусировки разницы между камерами нет.При использовании темных линз (менее 2,8) сороковка тупит не хуже :P !
Re[Годзи]:
от: Годзи
Скорее о целесообразности покупки этой линзы.
Каждый поступает по своему: кто-то подбирает тушки под линзы,кто-то наоборот...
Re:
А насколько меньше шумит 40D на высокх ISO? чем 20D/30D. Сам подумываю о переходе с 20D на 40D, никак не могу решить, есть ли смысл.
Re[Дмитрий Усков]:
от: Дмитрий Усков
Скажу так: до ISO 800 разницы по шумам не видно. Больше пока мне не требовалось. Но сама картинка на ISO 800 мне больше нравится на Сороковке. Не знаю почему, но на Тридцатке изображение казалось блекловатым и неконтрастным. Поэтому я на Тридцатке ISO 800 старался не использовать по возможности.
Re[Alexander Paschenko]:
Один чёрт, вы уж меня простите...)
Re[Дмитрий Усков]:
от: Дмитрий Усков
Разницы практически нет.
Нужно учитывать, что у 20D/30D реальные ISO выше. Т.е. ставим 800 - имеем 1000, ставим 1600 - имеем 2000. :)
