Подскажите.Обработка пленки Ilford...
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Подскажите.Обработка пленки Ilford....
Раньше работал с отечественными Ч/Б пленками, вот решил попробывать "капиталистические"(((((((
Из химикатов имеется только Ilfosol S, в инструкции написано 1+9 и 1+14(это означает,что 1 порцию проявителя нужно разводить в 9 и 14 порциях воды?)Одна такая смесь только на одну пленку?
Хотелось узнать о стоп-ванне(как ее приготовить), промывке в проточной воде(как долго) и возможности использовать отечественный кислый фиксаж для закрепления. Может ещё какие хитрости есть в обработке?
Поделитесь опытом!
Re: Подскажите.Обработка пленки Ilford...
от:Sheppa
Поделитесь опытом!Подробнее
Приготовить проявитель как указано на упаковке, скорее всего там указано на 1 литр раствора.
Потом взять 1 порцию проявителя и добавить 9 порций воды. получится 1+9
Стоп ванна это обычно 2% раствор уксусной кислоты. В магазинах "продукты" продается 70% уксусная кислота. Как ее развести водой до 2% посчитать самостоятельно.
Да, отечественный фиксаж вполне пригоден, фиксировать 10-15 минут в свежем растворе.
Промывать в проточной воде 20 град. 40-60 мин.
Проявители , стоп и фиксаж готовить желательно на дистиллированной воде.
Последняя промывка\споласкивание тоже в дист. воде.
Re: Re: Подскажите.Обработка пленки Ilford...
Спасибо понял! На упаковки этого проявителя надписи на французком,испанском и португальском((( Ими я не владею(((( Я понял так, что этот флакон(внем 250 грамм)развести водой в пропорции 1+9. Это правильно?
Re: Re: Re: Подскажите.Обработка пленки Ilford...
от:Sheppa
Спасибо понял! На упаковки этого проявителя надписи на французком,испанском и португальском((( Ими я не владею(((( Я понял так, что этот флакон(внем 250 грамм)развести водой в пропорции 1+9. Это правильно?Подробнее
Да, если это флакон с жидкостью, то и разводить надо как пишут в инструкции, только не весь флакон сразу.
Для проявки одной пленки в бачке ( зависит от объема бачка) требуется например 250 мл РАСТВОРА. Вот и надо посчитать сколько взять концентрата, чтобы после добавления 9 частей воды в сумме получилось 250 мл.
Re: Re: Re: Re: Подскажите.Обработка пленки Ilford...
скажите, как правильно произносить илфорд или айлфорд ?)))
от:Serg_Oот:Sheppa
Для проявки одной пленки в бачке ( зависит от объема бачка) требуется например 250 мл РАСТВОРА. Вот и надо посчитать сколько взять концентрата, чтобы после добавления 9 частей воды в сумме получилось 250 мл.Подробнее
Спасибо! Скачал как советовали с сайта Илфорда инструкции. Немного разобрался. Но там описана работа с фирмеными реактивами. Из них имею только проявитель(((( Подскажите сколько времени стоп-ванна по "нашему" рецепту?
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите.Обработка пленки Ilford...
от:Sheppa
Спасибо! Скачал как советовали с сайта Илфорда инструкции. Немного разобрался. Но там описана работа с фирмеными реактивами. Из них имею только проявитель(((( Подскажите сколько времени стоп-ванна по "нашему" рецепту?Подробнее
Стоп-ванна не нужна. Если кислый фиксаж будете использовать (они щас по-моему, все кислые) и не будете обрабатывать 50 пленок в одном литре фиксажа, то стоп-ванна, - это излишество.
