Подскажите!как исправить на фото некрасивые зубы)
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Собственно вот это
Re[artcool"]:
Создать новый слой. Немного повернуть. Потом Clone Stamp аккуратно заретушировать. Но мне кажется, что ровные зубы очень сильно будут бросаться в глаза, тут нужно не переборщить
Re[artcool"]:
Как вариант - найти фотку с нормальными , вырезать, подогнать....
Re[Edikkai]:
от: Edikkai
Штамп это важно, но это еще не все.
Ликвифай, кривые и маски - вот оружие "стоматолога"!
Re[Krainov]:
Мда, приведенный пример зубов - это не проблема.
А вот как справиться с такими зубками?
Re[Krainov]:
Мне понравилось!Получилось натурально :)
А,если не трудно, можно ли пошагово? :?
Re[artcool"]:
от: artcool"
Мне понравилось!Получилось натурально :)![]()
Э-ээээ...
Очень трудно пошагово описать процесс рисования.
В начале ликвифаем (кистью, которая сдвигает), правим геометрию. Потом штампом доделываем участки, которые ликвифаем не сделались. Потом осветляем/затемняем некоторые участки (тоже для "ровности").
Ну и в завершении новый слой с маской для отбеливания.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Ликвифай, кривые и маски - вот оружие "стоматолога"!Подробнее
Извините, но натуральностью тут не пахнет. 4 резца подряд - это примерно как если вы на руку человеку нарисуете 5 больших пальцев вместо указательного и т.д.
Re[bc----]:
Не соглашусь. Получилось вполне. Как раз если все зубы на месте, то 4 резца и должно быть, что сверху, что снизу. Единственно 2е резцы широковаты несколько и «внешние углы» чуть потупее сделать и чуть внутрь развернуть. Правый 2й резец удлиннить немного. Зубы, которые родные должны к десне более желтый оттенок иметь, а к режущему краю светлее.
А так с таким прикусом фотошопом проще чем на натуре.
Re[Ki]:
от:Ki
Единственно 2е резцы широковаты несколько и «внешние углы» чуть потупее сделать и чуть внутрь развернуть. Правый 2й резец удлиннить немного. Зубы, которые родные должны к десне более желтый оттенок иметь, а к режущему краю светлее.Подробнее
Женя, Ki, я не настоящий стоматолог.
Так?
Re:
Народ, а на мой пример почему никто внимания не обратил... Я ее выложил не для того, чтобы "постебаться", а просто поделиться своей проблемой.
Девушка, владелица этих зубов хочет пофотографироваться, но я ума не приложу, что делать с такими зубами. :?
Причем просто взять и заменить зубы на другие не получится, так как девушка может оскорбиться.
Она и так сильно комплексует по этому поводу.
Re[Dimoro]:
Krainov - да всё нормально 99% практически не обратят внимания на такие нюансы. Я просто уже профессионально замечаю... Раз уж я в фото не очень, так хоть тут оторвусь ;) .
Dimoro, у «вашей» девушки серьезная проблема. Надо с ней решать что она хочет - красиво в фотошоп или натурально. Возможно ещё её повернуть к камере той стороной, с которой больше здоровых зубов, т.е. правой и снимать в профиль, на крайний случай ещё и сигарету можно включить в композицию. Если совсем никак, то только веер или книжкой какой закрывать дефект(без обид).
Тут офф:
Хотя на снимке видно достаточные проблемы, как с деснами, так и с зубами. Если она не в состоянии спротезировать(финансово), а надо фотографироваться, как вариант можно доктора попросить сделать «временную» съемную конструкцию правда не все имеют нужный материал и не все умеют, а стоить будет 200-300 зеленых примерно. Вообще же правильней сделать рентген и там решать, скорее всего в этом случае съемные: или бюгелный или частичный съемный;
из дорогих(не съемных) - имплантами…
Тут офф:
Re[Dimoro]:
от:Dimoro
Народ, а на мой пример почему никто внимания не обратил... Я ее выложил не для того, чтобы "постебаться", а просто поделиться своей проблемой.![]()
Причем просто взять и заменить зубы на другие не получится, так как девушка может оскорбиться.Она и так сильно комплексует по этому поводу.
Женскую логику понять сложно, но, мне кажется, вы должны сразу поставить вопрос ребром воизбежание дальнейших проблем. Либо вы оставляете все как есть, либо ретушируете, третьего варианта мне в голову не приходит. В вашем случае, как мне кажется, ретушировать даже особенно нечего, нужно все делать с нуля. Проще всего именно пересадить зубы другого человека, хоть бы даже свои собственные. Придется, конечно, делать серию кадров, чтобы ракурс пересаживаемых зубов был максимально близок (т.е. угол зрения, свет, и расстояние).
Re[Dimoro]:
Dimoro, а может снимать её с закрытм ртом, чтобы зубы вообще не были видны?
Re[DigitalEx]:
от: DigitalEx
У нее рот вообще толком не закрывается. Зубы все равно торчат.
Ki
bc----
Спасибо, есть повод к размышлению.
