Подскажите в выборе светофильтра
В магазине говорили что берите прозрачный для защиты . 77мм.
Подскажите не дорогой (цена качество) фильтр . Слышал что hoya хорошие.
Собираемся на море летом, поляризационный нужен ?
Re[Андрей Силин]:
Де-факто стандарт - светофильтр должен стоить от 10-30% стоимости объектива, тогда он будет иметь то качество, которое не ухудшает оптические характеристики объектива.
Теперь по сути: Лучшая защита - это бленда
Полярик убирает блики на воде в случае если направление съёмки перпендикулярно падающему свету (наибольший эффект)
Градиентник позволяет выровнять освещённость неба и земли. Думаю, что на море будет полезен: небо будет синее, а не белесое.
При выборе светофильтра обращайте внимание на число просветляющих слоёв - чем больше, тем лучше.
Точно диаметр 77мм? Именно эту резьбу для фильтров имеют профобъективы, а значит и фильтры к нему надо брать гарантированно качественные.
Re[Андрей Силин]:
от: Андрей Силин
я отрицательно отношусь к прозрачным фильтрам - лишнее стекло вносит блики, мыло и сильную виньетку если это ширик.
защитный фильтр нужен на съёмках ралли в грязи когда шмотками жижа от колёс в объектив летит.
Градиентники в принципе можно нарисовать потом в фотошопе - особо не нужен он... А вот полярик на море не помешает - чисто поиграться хотя бы, интересная вещь.
А какой объектив? если ширик 16-17 мм, то полярик нужно брать с тонким ободом "Slim" иначе будет виньетка тёмная по краям на кадре.
Вроде как Marumi недорогие и хорошие.
И совет купите Lenspen чистящий карандаш сразу. Полярик такая вещь - моментом пачкается и оттирается без следов только линзпеном. Грязь размазанная будет пелену давать.
у меня валяется 77мм Marumi Slim но как то на Tokina 19-35 без него тоже неплохо выходит, почти не использую - могу дать попробовать если в Москве :)
Чем больше площадь фильтра, тем качественнее он должен быть. Поэтому на 77мм экономить на фильтре не надо.
а вот на полтинник 50мм фильтр давал помню очень классные результаты даже с дешёвым фильтром каким то - сочные облака и ясную картинку
Re[modus2000]:
от: modus2000
Такое ощущение, что вы этими фильтрами не пользовались. Полярик на море на любителя, т.к. он портит цвет воды. С градиентом, вообще, насмешили - если вместо неба белая (т.е. 255.255.255) дыра, что ж вы там рисовать будете? :D
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
не пользовался, а фото с дырой я просто стираю или переснимаю.
на самом деле это надо сильно накосячить чтобы небо было белой дырой , а всё остальное можно вытянуть из рава
а есть примеры снимков градиентником - мне самому интересно попробовать?
просто если зеркалка Никон - то проще недосветить кадр и осветляющий градиент в CaptureNX натянуть на землю. Будет тот же эффект как при съёмке.
А вот с сапогом сложнее...
Re[modus2000]:
от: modus2000
Небо не всегда можно вытянуть. Например, сегодня утром снимал на озере, Солнце впереди-справа за тонким слоем облаков. Без градиентника почти всё небо выбивается. С фильтром всё тоже спасти не удаётся (очень большой разброс яркостей), но уже сильно лучше.
РАВ не всегда помогает, особенно когда разница между светом и тенью стопов 10, да и грязь в тенях получать неохота.
от: modus2000
Градиент только в последнее время стал часто использовать в связи с одним проектом. До этого сделал только пару снимков на море.
Вот здесь с поляриком получалась ерунда. Мало того ,что цвет воды убивался, так ещё и небо неоднородное было. А с градиентом, вроде как, неплохо получилось. Фильтр у меня, кстати, самый дешёвый китайский с кривым переходом, брал чисто попробовать.
На этом снимке и без градиента небо никуда не делось бы, но неохота было в редакторе потом крутиться, решил сразу затемнить.
Re[Андрей Силин]:
Приобрёл canon 17-55 f 2.8 . Поможет ли светофильтр от засасывания пыли ?
Re[Андрей Силин]:
Да.
Re[Андрей Силин]:
В целом на такую, достаточно дорогую линзу нужно хороший светофильтр. Хойа вполне годные изделия, еще можете посмотреть на Rodenstock, B+W, Marumi. По большому счету, любой фильтр от приличной фирмы будет достаточен, покупать самый дорогой нет особого смысла. Но и закупаться китайскими поделками и подделками не советую - начнутся проблемы с зайцами, изменением цвета и т.д. У меня много разных фильтров, но постоянно надеты они только на несколько дорогих линз просто на всякий случай. По большому счету особого смысла в них нет - во всяком случае для меня. Но если опасаетесь загрязнить или разбить свой объектив, а также хотите снизить попадание пыли в стекло - берите фильтр.
Полярик и градиентный фильтры вполне интересные штуки, но все же ими надо уметь пользоваться и знать когда применять. А то встречал людей, у которых полярик вместо защитного всегда на объективе - так делать не нужно:)
Re[Андрей Силин]:
от: Андрей Силин
платить ХХ 000 рублей за стекло в котором конструкторы подбирали ассиметричную геометрию и химсостав просветляющих покрытий для каждой линзы, уменьшая переотражения, выводя хроматические абберации и борясь за каждый лучик, светосилу и контраст - и убить всё это навесив дополнительное левое стекло снаружи(Целых 2 поверхности непросветлённых!) ?.... :)
из за боязни пыли?!
....ну не знаю. Я объективы и на пляже меняю в песке... и ничего, живут как новые
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Не должен!
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Сказочный миф
