Подскажите в выборе фотоаппарата
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[Vusia]:
Разницы в качестве фото не будет
В 850 смысла не вижу, там видео 4к с кропом и без дуалпикскля
800 лучше наличием синхроконтакта и по автофокусу
Синхроконтакт очень нужен в студии, например. У 250 башмак такой же, но контакта нет.
Но я бы под портрет посоветовал сразу рассмотреть вариант 6Д. Сейчас обойдется немногим дороже 800д за новый или столько же за бу в идеале
Re[ollega]:
от: ollega
Меньше 7-ми см. не получится по длинной, с китовым объективом. Немного обманули, так, раза в два:)
Обмана нет, сейчас еще раз проверил, на Олимпус Е-М10 с китом 14-42мм EZ, режим А, открытая диафрагма, автофокус.
На 14мм, можно снять предмет 60мм по длинной стороне, а на 42мм – 35мм, на весь кадр.
Еще проверил фиксы Сигма 19мм, 30мм, 60мм, диафрагма 2.8 И еще Лейка 25/1,4 и Люмикс 20/1,7.
У всех Сигм и Люмикса, порядка 55-60мм., по длинной стороне кадра. У Лейки 14см.
Дистанция от аппарата до объекта с ними, примерно на сколько они мм, такая и дистанция в см.
Проверил еще Олимпус 12-50мм 3,5 – 6,3., на камере Е-М5, там 14см на широком 12мм и 5см на 50мм.
Другие объективы, не стал пробовать. Да, у меня для макро и хорошие кольца есть с контактами (500р. на Али, из металла).
