Думаю здесь найдутся люди понимающий в железе. Проблема такова:
Вот работал дивиди резочок нормально, без проблем, а потом что-то случилось, и при его работе стала дико тормозить винда. Если я пишу диск, в это время нельзя слушать музыку или смотреть кино. Сама запись диска занимает минут 30-40, в то время как раньше занимала 5-10 на двд болванку.
Возможно дело в подключении шлейфов, или в драйверах. В общем под подозрением и хард, и софт.
Подскажите как расколдовать бедолагу.
Подскажите. Тормоза dvd rw
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[D..]:
Часто начинает тормозить сама система. Винда вообще быстро захламляется - и фрагментация перестаёт помогать.
Особливо, если какой нибудь грязный файл попал. Антивир Вам за это время ничего не шептал?
Не очень охота это делать, но переустанавливать систему иногда надо.
Когда раз в год, когда раз в полгода.
У Вас - похоже, что пора...
Re[Formalist]:
Дело в том, что тормоза связаны именно с работой DVD, а в остальном всё нормально фурычит.
Re[D..]:
Я про это и говорю.
Захламлённая система перегружает оперативку, и для ДВД её перестаёт хватать.
Месяц назад переустановил систему. До этого память в неактиве имела не меньше 700МВ, теперь - 500.
Резак не может работать механически "медленнее". Он или работает, или нет.
Но послушайте ещё кого - нибудь.
Re[D..]:
Контроллер переключился из DMA режима в режим PIO. Можете посмотреть это в диспетчере устройств, Свойства-> доп параметры для соответсвующего контроллера.
Нужно заготовить диск с драйверами (если они не стандартные), потом удаляете все IDE/ATA/ATAPI контроллеры в диспетчере устройств и перезагружаетесь. После перезагрузки ставите драйвера. Все должно встать в режим DMA.
Если не помогло - скорее всего дело в китайском шлейфе
Re[D..]:
Либо как написали дело в дровах, либо в шлейфе. Если конечно дивидюк не саташный. Крепеж(что на шлейфе) держится на верхней планке, которая от частого дерганья(либо если натянут шлейф) имеет место отстыковываться. У меня недавно файловая система из-за этого напрочь слетела.
