Подскажите телевик
Подскажите телевик
Съёмка со штатива, необходимое фокусное расстояние - 400 или (лучше) 500мм.
Освещение объекта - мягко говоря плохое (тень, сумерки), объект движущийся.
Камера - 350д (что маемо то маемо...).
Помогите подобрать телевик, пожалуйста. Можно фикс. Желательно не запредельно дорогой вариант.
Собственно, тут скрыт наверное набивший искому вопрос, что лучше - светосильный покороче плюс экстендер или длинный тёмный?
Кстати, насколько сильно экстендер затемняет картинку? Вариант EF 200 f2.8L + экстендер 2.0 - насколько приемлем?
Что такое Сигма 50-500, кто-нибудь пользовался? Бюджетно и решает, но не будет ли слишком темно...
В общем, помогите найти свет в конце тоннеля
Re[Vad El']:
300 4L (без стаба) + 1.4x
или 400 5.6, последний дороже.
Формально разница есть (400mm лучше, чем 300 + 1.4), но ее сложно обнаружить. Но 300мм даст светосилу.
Если нужна светосила f/4.0+ на 400 и 500мм - то это уже совсем другие деньги.
AF будет быстрее без конвертора (сам не пробовал).
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
от: Виктор Андреевич Громоотвод
Скорость меня не сильно волнует в данном случае.
300мм даст светосилу....чёрт, отсутствие опыта в этом случае убивает меня.... Как (хотя примерно!) расчитать светосилу при использовании экстендера?
Re[Vad El']:
от: Vad El'
Ряд ступеней светосилы:
f/1.0, f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, f/11, f/16
При использовании 1.4х экстендера светосила падает на 1 ступень (в 1.4 раза)
С 2х - в два раза (на 2 ступени)
Re[Vad El']:
1.4х съедает один стоп.
2х съедает 2 стопа и вообще сильно снижает качество.
В вашем случае правильный выбор - 400/5.6 либо брендовый, либо Токина-Сигма-Тамрон. Можно еще добавить 1.4х - но тогда ваш штатив должен быть ОЧЕНЬ крепким. Не меньше манфротто 055.
Re[Dane]:
от: Dane
Не совсем верно. Штатив должен хорошо гасить вибрации, а это не всегда коррелирует с прочностью. Плюс очень важна хорошая голова, - при плохой качества штатива нивелируются.
Re[Vad El']:
от: Vad El'
В Вашем случае я бы думал о теленасадке на вспышку, ибо бюджетное+теле+светлое не бывает.
