подскажите сюжет!
подскажите сюжет!
итак, есть необходимость поснимать девушку не очень высокого роста на улице. Какие сюжеты можно сделать?в модельной съемке - профан (то есть немного теории знаю, а до практики дело не доходило)
у меня есть неск. задумок - скамеечка в парке; сидя на траве, немного снизу вверх, чтобы в нижней части кадра была трава, на переднем плане нерезкая, через метр - сама девушка в каком-нибудь сидячем положении в його-подобной позе; какой-нибудь индастриал у стенки с граффити; съемка сбоку, она сидит на какой-нить ступеньке (У парка Победы), игра с глубиной резкости (девушка в среднем слане).
Не знаю, может, криво получилось объяснить, но тем не менее...
подскажите плз еще что-нить.
суть съемки - показать личность, внешность, красоту. не реклама.
сенкс.
Re: подскажите сюжет!
от:anderson
сенкс.
Найдете подходящую модель -свисните! :)
А если серьезно - не нужно антуража на заднем плане. Выбирайте комопзицию лучше по "скульптурности" формы. Самое простое - это без вспышки, при свете Л.Н., бьющей модели в лицо. Пусть она глаза красит, причесывается, охорашивается перед объективом (но только не стОит акцентировать губы - это слишком банально). Лицо должно быть "выбелено", а задний фон - "провален" в черное. У Вас получится больше и лучше, чем мрамор - получится гипс (нежные матовые покровы кожи без резких переходов, никаких прышей и пятен - гладко, как у размазанного мороженного). Только деваха должна суметь подыграть (глазами, ракурсом, полувзмахом ресниц).
Re: Re: подскажите сюжет!
сенкс!
только девушка уже есть-задумки уже были конкретно под нее.
правильно ли я понял, что нужно стремиться к большему контрасту между лицом (светлее) и фоном (надо темнее) ??
Re: Re: Re: подскажите сюжет!
от: anderson
сенкс!
Да нет, это я Вам просто дарю свою "придумку". Мне с молоденькими теперь немного сложно разговаривать, а те, что моего возраста - по большей части в модели не годятся :)
Просто попробуйте, если хотите. Это, разумеется, не гарантия оглушительного успеха. Я экспериментировал (давно, правда), но так "до ума" все это и не довел.
Re: Re: Re: Re: подскажите сюжет!
все еще актуальноо!!
_____|________|________|________|________|______
|________|________|________|________|________|
|________|_____Биццо галавой сюда____|________|
_____|________|________|________|________|______ ©
:D :D :D :D :D
охх.. уже бился, не помогло:-)
итак, по-конкретнее никому нечего сказать?никто не хочет своими ноу-хау делится?
от:anderson
сенкс.
Большая у Вас проблема!
Но разрешаема.
Посмотрите фигуративные работы старых живописцев,из любого музея или композиции современных художников (даже абстракционистов).Посмотрите композионные работы мастеров фотографии.Я не призываю к подражительству или воровству идей,все равно у вас так же не получится,но некое творческое направление решения своей задачи вы увидите.
Побольше внимания гармонии в снимке, а антураж должен либо дополнять формы модели или гармонировать с её позой, одеждой, прической, макияжем и прочим...
И вообще - побольше шаров в снимке, покруче линии и уравновешенности и всё будет хорошо.
