Подскажите способ проявить часть пленки
EOS300. Отснял 15 кадров, срочно нужно проявить отснятое.
Поэтому решил открыть крышку отрезать пленку от катушки и отдать в проявку.
Собс-но вопрос как "прицепить" катушку к оставшемуся хвосту, можно ли тянуть за него (как отнесется механика и счетчик) и что будет делать камера по окончанию операции - все останется на месте или начнет мотать куда-нить?
Re: Подскажите способ проявить часть пленки
Я бы не заморачивался и отдал всю плёнку. Экономия эта призрачная...
от:Dim_CA
1.Желательно сделать 1-2 кадра, чтобы после последнего был "хвостик" .
2. Открываешь крышку камеры (в некоторых камерах есть блокировка, предварительно надо отключить её) в темноте, вытаскиваешь подающую кассету и аккуратно ножницами отрезаешь плёнку.
3. Кассету - в сторону, берёшься за хвост плёнки, что в камере, и под углом примерно 45градусов медленно, без резких движений тянешь за него. Механизм камеры устроен так, что позволяет такое сматывание.
4. Камеру - в сторону. Берёшь пустую совейскую кассету, вытаскиваешь катушку и, не закрепляя (не приклеивая) хвост плёнки, просто наматываешь на катушку. Затем помещаешь катушку в корпус кассеты, оставляя снаружи заправочный хвостик.
5. Включаешь свет.
Re: Re: Подскажите способ проявить часть пленки
Так дело в том, что 300-й сначала перематывает все на вспомогательный ролик, а потом после съемки в кассету. И если я не закреплю (приклею) кончик пленки, то он его при начальной перемотке умотает.
Re: Re: Re: Подскажите способ проявить часть пленки
ну переверните плёнку вверх тормашками (только не наизнанку) и закрепите. понадобятся 2 катушки если хотите ето зделать на свету.
только подумайте как потом будете проевлять ффтарую половину
и правда стоит ли вааще оно того если плёнка не Ektachrome EIR какой нибудь :))
