Всем привет) увлекаюсь видео..
Часто монтажировал видео с 500-ки) и 720р 30к/с и 1080р 20к/с кушались без проблем (использую Premiere Pro CS5). Попали ко мне видюшки с пядвака 1080p 30к/с.. и тут начались проблемы. Даже если ставлю сырой мов на таймлан, он даже проигрывает его задумавшись) а рендерит со скоростью около 3 кадров в секудну. Комп вроде совсем неплохоой.
проц QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz
оперативка 4ГБ
видео GeForce 8600 GTS 512mb
Вроде как всего должно быть достаточно? чего не хватает)
Может проблема еще и в .мов ? во что лучше конвертнуть? раньше пользовался прогой mp4 to avi converter, но премьер не видит звука)
заранее благодарен за помощь) извините если, что за повтор)
Подскажите с железом) видео с зеркалок)
Всего 49 сообщ.
Re[Ahilles]:
i7 и ssd минимум :D
Re[jaap]:
эммм. это что? отстал щас немного в железно-компьютерном мире
Re[Ahilles]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/I7
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSD
Re[Ahilles]:
а с винтом проблем нет? Хорошо бы для операционки и работы с видео иметь два отдельных винчестера (физически, а не логически)
Re[Ahilles]:
Долго мучился с проблемой на старом одноядерном компе, правда с 3Ггц. Приходилось и перекодировать в avi-контейнер и кодеки перекорячивать и программы для редактирования подбирать, вобщем и так и сяк, все-равно все подвисало и тормозило...Задушил жабу и собрал новый комп. Сейчас все летает!
Re[Drunk]:
мда))) ясно) сколько вообще минимальный проц для такого? неужели не зватает 4 ядра по 2.4 ?
Re[Ahilles]:
Всё должно у Вас работать.
а этого точно не должно быть.
Если смените видеокарту (чтобы CUDA заработала), летать будет.
от: Ahilles
Re[Ahilles]:
от: Ahilles
А вопрос kondor45 про жесткие диски вы проигнорировали?
Re[Utopi]:
Re[Ahilles]:
В смысле? У вас же два ядра...По идее должно хватать, но без запаса. Нужно подбирать кодек.
Re[Drunk]:
от: Drunk
четыре
Re[kondor45]:
от: kondor45
четыре
Упс..точно, это первый из четырехядерных.
Re[Drunk]:
Ядер 4.. QuadCore ведь)
хардов два по 500, но стоят в рэйде) получается в этом может быть вся загвоздка?
тогда подскажите как поступить) я думал докупить хард скажем на 1Тб, подключить) и скинуть все на него, а один на 500, оставить под систему. или 1,5 Тб уже слишком много в плане загруженности, и комп не будет долбше включатся, думать?
то есть я так понимаю ничего обновлять из запчастей компа не стоит? тока о хардах подумать?
это все будет в ближайшем будущем.. а сейчас с тем, что имеется нужно закончить работу.. подскажите как конвертнуть наиболее оптимально?
Re[Ahilles]:
А у Вас квик тайм установлен?
Re[Ahilles]:
Сейчас глянул на коробке от пядвака на минимальные системные требования для видео:
Core 2 Duo 2.6Ghz or higher processor.
Как говорится без комментариев.
Re[Ahilles]:
от:Ahilles
оперативка 4ГБ
заранее благодарен за помощь) извините если, что за повтор)Подробнее
У вас всё должно работать. Видимо проблема с кодаками или программным обеспечением. Жёсткий диск тормозит, забит. Сделайте дефрагментацию. Там скорость потока более 40 мегабитв сек.
Re[Ahilles]:
от:Ahilles
это все будет в ближайшем будущем.. а сейчас с тем, что имеется нужно закончить работу.. подскажите как конвертнуть наиболее оптимально?Подробнее
Рейд какой? не зеркало? Я сравнивал производительность при объединении хардов в один логический (не помню какой номер рейда). Современные SATA харды при таком подключении не выдали ощутимого прироста производительности. А вот выделение отдельного харда для работы- это другой вопрос. Может в винде хвостов всяких поднакопилось в реестре. Как радикальный метод можно переустановить систему, но подчистую (с форматированием диска)
Re[Evgeniy_B]:
да, я тоже все на харды гоню
у меня так C - 7гб из 100 свободно
D - 5гб из 300
E - 50 из 540
видео на D, проект на C.. вот теперь подскажите, пожалуйста, что как освободить.. дефрагментпцию никогда не делал, боялся всегда..
переустанавлюваю всегда с форматированием.. делал это около месяца назад) стоит 7-ая х64..
D - 5гб из 300
E - 50 из 540
Re[Ahilles]:
Ответь наконец, квиктайм установлен?
