Подскажите с RAW(NEF)...!!!
Всего 30 сообщ.
Прошу подскажите, господа ФОТОГРАФФЫ, у меня НИКОН Д 50 КИТ ...так вот когда ставлю качество снимка RAW (Nikon Electronic Format) то РАЗМЕР снимка нельзя изменить...я так понимаю по умолчанию он должен быть МАКСИМАЛЬНЫМ... а у меня при съемке 1500*1000 - получается минимальным.... и такой отстой вообще...что сделать , как быть?
Re[911_pe3ak]:
от:911_pe3ak
Прошу подскажите, господа ФОТОГРАФФЫ, у меня НИКОН Д 50 КИТ ...так вот когда ставлю качество снимка RAW (Nikon Electronic Format) то РАЗМЕР снимка нельзя изменить...я так понимаю по умолчанию он должен быть МАКСИМАЛЬНЫМ... а у меня при съемке 1500*1000 - получается минимальным.... и такой отстой вообще...что сделать , как быть?Подробнее
Инструкцию почитать!
НЕФ с 50-ки не может быть 1500х1000. У него размер 3008х2006
Re[Максим К.]:
как только выбираешь формат РАВ так меню размера снимка недоступно становиться... инструкцию читал я..)) в JPG все нормаль 3000*2000 макс снимает...а вот РАВ такой отстой выходит
Re[911_pe3ak]:
не надо RAW выбирать, это для служебного использования ;)
Re[911_pe3ak]:
от: 911_pe3ak
А вы чем НЕФ открываете?
Re[911_pe3ak]:
от: 911_pe3ak
RAW в студию!!!
Re[Виктор Розенберг]:
спасибо за помощь...спецы
Re[911_pe3ak]:
от:911_pe3ak
сам рав 1000*1500 или конвертается в 1000*1500???
Re[sereno]:
сам снимок 1500*1000 даже на камере так его размер отображает при просмотре свойств.... снимки дома я не могу сейчас выложить
Re[sereno]:
сам СНИМОК...даже при спросмотре на камере в свойствах пишет 1500*1000... смотрю в XnView 1.82 и в ШОПЕ КС так же...)))... если ставишь снимать в JPG то размер легко меняется нажатием кнопки Qualyti + ДИСК покрутить...на экранчике меняется размер снимка L M C
Re[911_pe3ak]:
от: 911_pe3ak
хм.... чет не помню, чтоб у рава выбиралось что то по настройкам. без рава в студии чет сложно сказать, смотреть нада. плохо... плохо, что не с собой, задавая такие вопросы
Re[sereno]:
скажите, у ВАС такого нет, то есть я правильно понимаю что РАЗМЕР СНИМКА ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНЫМ... на экранчике при съемке горит L - типа большой размер снимка... а снимки то 1500*1000 выходят...вот и не могу понять в чем косяк то...домой приеду выложу обязательно
Re[911_pe3ak]:
от: 911_pe3ak
hands.dll
РАВ чем смотрим?
В РАВе просто лежат все данные с матрицы - ничего меньшего полного размера там быть не может.
Re[911_pe3ak]:
в программе в которой открывается РАВ на компьютере
стоят параметры вывода изображения после конвертации -
там и можно менять физический размер.
нужно всего лишь задать вопрос правильно (что бы тебя поняли) тогда и ответ будет правильным
Re[Ferbool]:
ок, подскажите в какой программе ОТКРЫТЬ и конвертировать RAW?
Re[911_pe3ak]:
от: 911_pe3ak
Nikon Capture Editor , Photoshop CS, ну и т.д их много
называются RAW конверторы , поиском можно много найти
Re[Ferbool]:
понятно, открывал ...по умолчанию там размер ОТОБРАЖЕНИЯ 1500*1000?
Re[911_pe3ak]:
от: 911_pe3ak
открой шопом через камера рав (надеюсь есть этот плагин?), поставь внизу слева 300 точек, 3000*2000 (6,0 мп) и посмотри в какой размер шлепнет. ждем ответа!
Re[sereno]:
у меня NEFки D40 ACR 3.6 не открывает - нужно ждать другую версию?
Re[Михуил]:
от: Михуил
юзай родной капчур, точно не хуже
