Правильно ли я понимаю, что если в ФШ "размер картинки" показывает значение 10 на 15 см (примерно 1700 на 1250 пикс), то и можно напечатать нормальнотолько такой снимок или меньше? И какое разрешение там должно быть?
СПАСИБО
Подскажите: размер картинки - размер фото
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[525252]:
смотря на чём печатать
"нормально" для минилаба если на мониторе при 100% выглядит нормально и разрешение получается при этом хотя бы 200 дпи. "размер картинки" покажет тогда размер картинки.
если на мониторе при 100% ненормально то и нармальный размер выйдет меньше, а если скажм и при 150% нормально то и нормальный размер выдет больше и можно уменьшить дпи.
1700*1250 с фотамабилы это совсем другоё качество чем если с Пятачка уменьшить до 1700*1250.
