Подскажите, проблема в камере или вспышке?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Исходные данные:
Вспышка: Canon Speedlite 600 ex-rt
Камера: Canon 5d mark 2
Объектив: Tamron 24-70mm f2.8 di vc usd
Появилась плавающая проблема, вспышка работая в режиме E-TTL неожиданно начинает тупо бить на максимальной мощности пересвечивая все кадры, при этом светодиод загорается зеленым, подтверждая, что проэкспонировано правильно... На коррекцию экспозиции на самой вспышке ни как не реагирует... Но, если сменить режим на М и сделать кадр на любой мощности, а затем вернуться в E-TTL, то вспышка начинает нормально работать, причем может проработать нормально весь день... А на следующий проблема снова может появиться... Так же после подобного пересвета, попробовал пересадить ее на 60D (выключил, пересадил, включил, щелкнул), заработала нормально, вернул обратно на 5D, тоже заработала нормально... подскажите пожалуйста. на что грешить, куда может посмотреть?
Re[Grizzla]:
Скорее вспышка,попробуйте поставить в настройках центровзвешенный замер для вспышки не оценочный а именно ETTL II-центровзвешенный.
Re[Grizzla]:
от: Grizzla
А до этого снимали пыхой в потолок со встроенной визиткой? Такое бывает когда рассеиватель не убран до упора, торчит зараза на миллиметр и портик кадры. Попробуйте вытащить чуть-чуть и снять, будет то что вы описали. Нажмите на него и всё будет на своих местах.
Re[Grizzla]:
Пожалуйста выложите 2-3 кадра c EXIF. Куда направлена вспышка?
Re[V.D.]:
от:V.D.
Если бы рассеиватель, проблема именно в том, что вспышка начинает пыхать на максимальной мощности... т.е. если в помещении достаточно светло, то кадры получаюется почти белые от пересвета вспышкой...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Такое происходит не зависимо от того куда направлена вспышка... Заметил, что чаще всего начинается, когда пыхаешь в лоб при сильном контровом свете солнца (чтобы подсветить лица), но если даже потом зайти в помещение или в тень, то вспышка продолжает лупить на максимальной мощности, вкл/выкл не помогает, помогает, если вынуть батарейки и подождать минтут 5, либо сменить режим на М, сделать пых и вернуться обратно E-TTL...
Пользуюсь вспышкой второй год, раньше такого не было...
Засвеченные кадры не сохранил, в эти выходные, если повторится сохраню и выложу с EXIF.
Re[Grizzla]:
На контр-свете: скоростной режим? Замер по центру? В каком режиме камера? Нужен EXIF.
Re[Grizzla]:
А башмак случаем не разболтался?
Или контактик какой на пятке подзагадился?
Может все манипуляции со вспышкой приводят её просто в нормальное положение в башмаке?
Вялотекущие косяки обычно с контактами связаны.
Типа, поснимал горизонтально, потом вертикально, а потом неожиданно "косяк"...
Если в механике всё в порядке, то без пол-литра... кадра с EXIF не разобраться.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Режим вспышки - высокоскоростной, замер вспышки - оценочный, замер камеры - оценочный, проявляется и в Av и M
вот нашел рав, началось на улице, в контровом свете (рав1), я вспышку отключил, отснял без нее, вошли в подъезд включил снова (рав2). Прошло после вытаскивания аккумуляторов на 5 минут...
рав1: https://yadi.sk/i/16-qqo3YWp8JL
рав2: https://yadi.sk/i/o1uio0u7Wp7XC
кстати, в EXIFе пишет, что вспышка отключена... :?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
по отдельности все крепко, надетая на камеру вспышка чуток люфтит если потыркать вокруг своей оси, но так вроде сразу было... два рава сообщением выше приложил...
Re[Grizzla]:
Вы уверены, что у Вас вкл.скоростная синхронизация? (Вы снимаете с приор.диафрагмы,1\640 и ИСО 400 при таком свете?) Да и вообще нет равномерного освещения- вспышку вверх поднимали?Контр-света не увидел.
На засвеченном снимке: ИСО 1250, ф.3.2, приор.диафрагмы) - в темноте снимали?
В почту написал подробно, но по-моему Вы зря мучаете вспышку:
ИСО 100-400, "Р", в лоб- вот и посмотрите как она отработает в полутьме(ИСО400) и на свету(ИСО100). Что мешает прямо сейчас зделать пару снимков?
Зачем Вам понадобился приор.диафр.? Вы уменьшаете ГРИП на групповом снимке! Обычный репортаж: камера в "Р" отработает намного "умнее", чем Вы!
Re[Grizzla]:
Камера реально теряет вспышку.
Я даже не спрашиваю, видели-ли Вы индикатор вспышки в видоискателе в момент съёмки.
По EXIF вспышка OFF!
А на самом деле лупит с максимальной мощностью.
Смотрите в контактах.
Если в башмаке всё нормально, то где-то чё-то внутри. А вот в камере контакт гуляет или во вспышке? Хэзэ.
Покрутите, потрясите вспышку, установленную на камере.
Посмотрите, при каких условиях пропадает индикатор вспышки(молния) в видоискателе.
А он должен пропадать!
Re[Павел Ионас]:
Там реальный косяк не в выборе режима.
Пол-жениха выбито!
На камере 1/640 и "нет вспышки" в ексифе, а она родимая жахнула на всю катушку!
На другом кадре тоже "вспышка выключена", а она жахнула по максимуму, как несистемная.
Что-то в управляющих контактах(личное мнение)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Однозначно.
И скорее всего на фотике, пыха не старая...
Re[V.D.]:
Не факт. На камере "жёсткие" контакты, на пыхе - подпружиненные ;)
Вот то, что контакты на камере могли загадиться от возраста - вполне возможно.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
ВС синхронизация была включена точно. Исо высокое потому что основная съемка шла в глубокой тени, при исо 400 получалось, что то около 1\160, там очень сильный перепад по свету был, а переключать исо при каждом повороте камеры было некогда...
По второму раву, да снимал именно в темноте... Темный подъезд хрущевки без ламп освещения... В М забыл переключиться в суете
В режиме Р при плохом свете камера будет стремиться открыть дырку тем самым уменьшая ГРИП, где логика? При плохом свете (полутьме) обычно снимаю в М, тут в суете, растерялся после такого засвета
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
На контактах камеры видны как бы черные полоски, как царапинки от контактов вспышки, очень тонкие, может шкуркой их или еще чем? :?:
Re[Grizzla]:
Ну и что? (глубокая тень) Вот вам просто темнота(фото)
Гу и что?(1\160) - у Вас скорость синхронизации 1\60-1\200
Незачем переключать ИСО - у Вас основные рабочие при любом освещении 100-400.
Какое М????
В "Р" у Вас камера даст ф.4 1\60. Куда больше?
Вы умучали вспышку, подняли головку : не управляли вспышкой с камеры? Сбросить все настройки до заводских на камере и вспыщке.Убрать скоростную синхро. И попробуйте поснимать как я написал.Посмотрите на результате.
На фото - см.EXIF.
Re[Павел Ионас]:
Вы не сравнивайте статично позирующих моделей с активно размахивающими руками женихами :), даже на 1\160 бывает смазы получаются... про конкурсы на банкетах вообще молчу... Есть еще такой момент, как минимальная личная выдерка :) я например длиннее, чем на 1\160 движуху снимать не умею, появляется много смазов... :( А вообще мне кажется от проблемы в другую сторону ушли... Я ведь и год назад так же снимал и такой проблемы не было...
Говоря про съемку в глубокой тени я имел ввиду, что я снимал без вспышки, тк на улице использую вспышку (мы говорим о накамерном варианте) исключительно при больших перепадах света, когда нужно подсветить лица (например фон значительно светлее, а объект съемки находится в глубокой тени или просто спиной к этому светлому фону). Конкретно здесь, пока я стоял спиной к свету, то снимал девушек стоящих в тени, затем развернувшись к жениху, я включил вспышку в лоб, чтобы выровнять его с слишком ярким фоном (условия съемки надо сказать были сложные из-за сильных перепадов света). В вашем же примере модель в темноте, но освещенная источником света, я же, как написал выше не использую вспышку снимая в тени, а повышаю исо, сохраняя нужную диафрагму и контролируя выдержку.
Re[Grizzla]:
"минимальная личная выдержка" - гениально! Сами придумали?
А зачем снимать в глубокой тени без вспышки если она есть?
Ну ладно, не будем уходить в сторону:
1.как проверить вспышку - написал.
2.проверьте вспышку на любой другой камере
3.не поможет - в сервис.
