Подскажите, пожалуйста, как по Вашему мнению, ведет себя на разных диафрагмах "китовый" к D70 объектив Nikkor 17-70. На каких диафрагмах рекомендуете снимать портреты?, как при этом боке?
какие диафрагмы рекомендуете для снятия пейзажей, жанра, пр. ?
Заранее всем спасибо!
Подскажите про выбор диафрагм у Nikkor 17-70
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Подскажите про выбор диафрагм у Nikkor 17-70
от:SDM-HOME
Заранее всем спасибо!Подробнее
Диафрагма влияет на глубину резкости.
Портрет обычно снимают на полностью открытой диафрагме, чтобы размыть фон. Это будет 70 мм и 4.5.
Если хотите получить резкими и уши, то 5.6.
Для пейзажей обычно ставят закрытую диафрагму, чтоб глубина резкости была побольше, но на сильно закрытых диафрамах падает качество изображения из-за дифракции.
Поэтому разумно остановиться на 11 максимум 16.
Также бывают пезажи, где нужно размыть фон, их снимают почти как портрет, т.е. с открытой диафрагмой.
В жанре опять же нужно соблюсти нужную глубину резкости и достаточно короткую выдержку, чтоб не было смаза изображения. Придется искать нужное соотношение.
Вообще, при любой съемке с рук нужно чтобы выдержка была короче или равна 1/фокусное в мм.
Т.е. для 70 мм
