подскажите про пыху
подскажите про пыху
обьясните плиз чайнику:
если у пыхи скажем у CANON SPEEDLITE 430EX голову повернуть в потолок то экспозиция сама коретируется или ее надо руками коректировать на камере или мощность на вспышке ? (камера canon 350d)
Re[alex2]:
В режиме E-TTL - сама корректируется.
Re[alex2]:
корректируется-то она сама, только вот она не знает сколько до потолка расстояние и какое у него покрытие/цвет. так что все равно поправки приходится делать иногда.
Re[Photohunter]:
от: Photohunter
Так ей и не нужно это все знать: в E-TTL делается пробный пых, камера измеряет, сколько света попадает на объект (не на потолок), и решает, с какой силой пыхнуть во время экспозиции. А каким путем свет попал на объект (напрямую или через потолок) и где находится сама вспышка, и вообще сколько этих вспышек работает в данный момент - при таком замере совершенно не важно.
А поправки надо делать, поскольку (как и при съемке без вспышки) внутрикамерный замер - тупая железка, и художественного замысла фотографа ей не понять. У нее есть какие-то представления о том, что такое "нормально экспонированный кадр", которыми она руководствуется, но эти представления не всегда адекватны.
