Подскажите пожалуйста, у меня проблема с авто фокусом Canon 450Canon EF 28-135/3.5-5.6f IS USM
в основном при F 28-40.
Читал отзывы об объективе, некоторые советуют калибровать объектив. Возможно руки кривые, но не думаю. При AF ошибка в среднем +1..3 м в зависимости от расстояния до объекта, при F 100..135 AF работает без проблем.
Спасибо.
подскажите пожалуйста, проблема с авто фокусом Canon 450Canon EF 28-135/3.5-5.6f IS USM
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[vz]:
1. фокусируемся на длинном конце, затем крутим кольцо зуммирования в широкую сторону. Если не устраивает по качеству фокусировки или гемору переходим к пункту два
2. несем стекло в сервис. Если результат неудовлетворителен переходим к пункту три.
3. Покупаем только нормальные стекла - по опыту для кенона это то, что имеет буковку L, если дорого, то лучше смотреть от сторонних. Половина отзывов в интернете по стеклам(если не больше, к сожалению :( ) написана криворукими и/или пустоголовыми смотреть надо там, где есть графики, и т.п., например на фотозоне.де (естественно эти графики нужно понимать
), да и стоит помнить, что ваш экземпляр может сильно отличаться :( (скорее не в лучшую сторону) поэтому проверяем при приобретении.
