подскажите пожалуйста! проблема после удара!
Доброе утро,
подскажите пожалуйста,что это может быть?
вчера возвращался после корпоратива,
было поздно, и гололед дал о себе знать
разумеется последовал удар фотоаппарата sony a350
спасти не успел
теперь при включении,фотоаппарат издает нехарактерное трещание,тарахтение в течении примерно 3-х секунд
даже не знаю как назвать этот звук
af пашет
зеркало цело
всё работает без проблем
объективы менять пробовал,не помогает
но звук слишком напрягает
как-будто фот пытается что-то сделать,но не может
p.s. Заранее благодарен! Всех с наступающим Новым Годом!
Re[snaiper0k]:
Тут и думать нечего, стандартная поломка при ударе: накрылся стабилизатор.
Включите на камере стабилизатор. Если постоянно мигают все полоски - накрылся стабилизатор изображения.
Re[snaiper0k]:
да,мигают
тогда такой вопрос
реально ли его сделать?
и сколько примерно это может стоить в сц?
Re[snaiper0k]:
:D сделать можно все
позвоните в сервис центр и узнайте
Основной сервис центр в Москве, но премные пункты по всей России
почитайте ветку сони-клуба http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=9739
Re[snaiper0k]:
огромное спасибо)
Re[snaiper0k]:
Отключите стабилизатор, если звук не будет так напрягать, используйте камеру дальше, без стаба. За почин стабилизатора наверняка попросят чуть-ли не пол-цены камеры.
Re[snaiper0k]:
ещё одна проблема
очень сильный сдвиг фотографии по сравнению с видоискателем
т.е. хочу сфотографировать одно,а фотография получается с большим смещением вниз
реально ли это как-либо исправить?
Re[snaiper0k]:
Самому в любом случае не исравить, смещение сенсора наверное произошло. :?
Re[snaiper0k]:
тоже самое от того что стаб слетел. можно включить sensor clean и водворить матрицу на место пальцАми (токо осторожно) но бойусь что при включении фотика и пуске стаба она слетит обратно
Re[snaiper0k]:
У меня такая же проблема :( Хотя вроде нигде не била, не роняла....
Со сдвинутым изображением справилась, начитавшись советов по интернету. Надо поударять (мягко, но довольно-таки сильно) по стороне, противоположной той, куда сдвинулось изображение (т. е. сверху, если сдвинулось вниз). Наверно опасно. Но я рискнула, т.к. хочется продолжать фотографировать.
Стабилизатор изображения отключила. Без него можно жить.
Ремонт вроде стоит (замена стаба) порядка 9500 - 10000 р.
Re[snaiper0k]:
от:snaiper0k
ещё одна проблема
Очевидно раскололся один из движков стаба. При инициализации в итоге матрица встает криво. Если есть следы удара на корпусе, то ремонт негарантийный. Если нет - все равно по гарантии вряд ли, ибо сотрудники АСЦ в курсе, что 90% таких повреждений происходит при мех. ударе, но попробовать можно.
Замена блока матрицы ессно недешевая.
Re[RulerM]:
У меня была такая же проблема, но следов удара не было. Сдал по гарантии, в течение 20 дней отремонтировали. Похоже в Сони уже в курсе, что стаб слабый, ничего не спросили про удары и падения.
