Подскажите, пожалуйста, по С1
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Столкнулся с такой штукой: вдруг C1 (6 вер.) перестала обрабатывать сониевский РАВ (ARW), хотя раньше проблем не было. В каталоге программы превьюшек для выбора на каждой фотке появился внизу значок в форме глаза.. Что это такое и можно ли побороть?
Перед этим я их просматривал в сониевском РМВ, может из-за этого?
Подскажите, пожалуйста!
Re[ГенМор]:
Ну Вы б хоть пару скриншотегов показали. Не очень понятно - что такое "Каталог выбора превьюшек программы" Что за программа выбора превьюшек?
Re[RFT]:
Вот такое: в нижней строке превьюшек на каждой фотке в правом нижнем углу значок в виде глаза, не дает ничего делать, все опции практически недоступны. Что это? Можно ли побороть?
Re[ГенМор]:
Может у вас вирус какой-то? Это скорее всего файлам присвоен атрибут "только чтение", вот С1 их и не может изменить. Зайдите в папку с фотками через тотал командер и посмотрите атрибуты файлов.
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Так те же файлы Сониевский родной конвертер без вопросов переваривает, значит вируса нет...? А как зайти через тотал командер? Я не очень эти компьютерные штуки знаю?
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Ой блин, это долго объяснять.
Total_Commander - это все
http://ru.wikipedia.org/wiki/Total_Commander
Завтра на работе к программистам подойду, может покажут как это посмотреть.
Может я в самой С1 при просмотре-обработке что-то по незнанию мимоходом нажал и именно эта программа установила какую-то блокировку от записи, обработки и т.п.? Просто не знаю где в ней посмотреть....
от: Александр Блоцкий
А я бы дал только пол царства и коня при даче :D
Судя по размерчику РАВа - это недоРАВы, т.е. половинчатые, обкоцанные. Вот С1 и не хочет с ними
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Не понял, равы не сжатые 36,6 мб с ФФ Сони А900, это что- покоцанные?
Раньше С1 их спокойно принимал и обрабатывал.....также, как и принимал равы с других камер, в тч кропнутых
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Покажите свойства файла, просто проводником. И сами гляньте внимательно особенно на вот эту "галочку"
Покоцанные сейчас многие современные камеры любят делать :D В данном контексте это слово обозначает "уменьшенные", на блатном жаргоне
Re[Rafael Fomenko]:
Посмотрел, в атрибутах "только чтение"и "скрытый" галочек НЕТ.
Тип файла - ARW 2.1 (не сжатый)
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Тааак... А у С1 не закончился ли триальный период?
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Случайно лицензия не протухла? )
Re[Andrew Gnezdilov]:
Но РАВы от Мамии ZD программа спокойно ест..... Проверю еще раз вечером
Re[ГенМор]:
P.S. Нашел: "Только просмотр: Значок глаза говорит о том, что файл имеет
статус прав доступа "Только просмотр". Это означает, что
пользователь имеет право просматривать изображение, но не может
вносить в него никакие изменения". Не понятно! Вечером попробую перерегистрировать заново программу, у меня не триал....Но раньше я эти файлы в триале крутил. Это что получается, что такие файлы дальше уже не обработать..? Даже в той же лицензионной программе? Попробую вечером разобраться....а то уж крыша едет
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Я все файлы в триале кручу и это ничего не меняет. Только папочки создаются в папке с файлами.
Вот что пишут на С1 сайте: "A small eye icon (PC) or a crossed over pencil (MAC) will appear in the bottom right corner of an image if a file is unsupported or if you don’t have the access rights to edit a file. You might see this read-only icon if you try to edit images files located on a camera or a CD." http://help.phaseone.com/en/CO6/Library/Import.aspx
Что в переводе на чиста русский означает: махонький глаз иконы :D (ПиСи) или карандаш (Мака) в правом нижнем угле появляется если у вас нет прав доступа к файлу или не поддерживается данной версией С1 (о версии у меня вопрос кстати был). Или вы тупите и хотите редактировать файлы с сидюка или вообще окренели и прямо на камере их редактируете.
Теперь вопросы от меня: а) какая версия крутила те файлы б) случаем это не на СД или какой флешке ??
Re[Rafael Fomenko]:
Файлы не на флешке и не в камере! В компьютере!. Я до такого маразма даже с гуманитарным образованием не дошел :)
Крутила раньше триал версия 6.4.4. на Win. XP. Хотел ее купить, но на сайте РО прочел, что версии 6.4.4. не продается уже, а вместо нее выпущена С1 7-экспресс. Приобрел 7-экспресс, но уже под Win7 (Поменял ПО на компе). Оказалось, что они меня надули, это версия оказалась урезанная по сравнению с С1(6) и С1(7). Так теперь в лицензионной этой программе сониевские равы появились с "глазом", а от МамииZD - принимает как и раньше нормально.
Дома посмотрю, перерегистрирую лицензию и переустановлю программу на всякий случай.....
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Крутила раньше триал версия 6.4.4. на Win. XP. Хотел ее купить, но на сайте РО прочел, что версии 6.4.4. не продается уже, а вместо нее выпущена С1 7-экспресс. Приобрел 7-экспресс, но уже под Win7 (Поменял ПО). Оказалось, что они меня надули, это версия оказалась урезанная по сравнению с С1(6) и С1(7). Так теперь в лицензионной этой программе сониевские равы появились с "глазом", а от МамииZD - принимает как и раньше нормально.
Скачайте триал и не морчте себе голову. Как работать на С1 в вечном триале весь русскоязычный интернет знает.
Re[Rafael Fomenko]:
Кроме меня :(
Re[ГенМор]:
Скорее всего соневский софт как-то нагадил. Положите сами файлы в дургую папку, но только ARW.
