подскажите пожалуйста, на примере, как используется КО Н/52
Re[Armen G.]:
Интересует результат, или как оно на камере выглядит?
Re[Oleg_klm]:
если есть возможность, тогда и то и другое.
спасибо!
Re[Armen G.]:
Все оч просто: вкручиваете в резьбу для сф и в байонет. Объективы, предполагаются никкоры, от 50мм до 20мм дают различный масштаб. На 50 примерно 1:1, с уменьшением фр объектива масштаб будет рость.
Re[Armen G.]:
Если я ничего не попутал, то это - кольцо оборотное для байонета "никон" для объективов с диаметром для светофильтра 52мм. Т.е. позволяет прицепить на камеру с байонетом "никон" (всевозможные Никоны, Киевы, какие-то косины) объектив наоборот, т.е. "попом вперед". Применяется для макросъемки. Можно использовать любые объективы, не только Никоновские.
Соответственно, результат, да и внешний вид сильно зависит от примененного объектива. Применяю изредка на пленке, в электронном виде, увы, ничего нет.
ЗЫ. При использовании с АФ/ЦЗ возможны проблемы с экспонометрией, читайте внимательно мануал, раздел "работа со старыми ручными объективами"
Re[иванов1]:
от: иванов1
Почему? Может, любые, с посадкой под светофильтры 52 мм? ;)
Re[иванов1]:
спасибо!
Re[Oleg_klm]:
спасибо, попробую "попом вперед"....
Re[Oleg_klm]:
Безусловно любые-)
Хотя не совсем, с фокусным длинней 50мм применение весьма вопросительно.
Просто я применительно к своему опыту и никкоровским 52мм резьбы.
Re[иванов1]:
И в догонку: дистанция от объекта до заднего элемента "объектива попом вперед" примерно равна рабочему отрезку его же. Дергание кольца фокусировки по моим наблюдением больше для разминки пальцев, поэтому можно про его забить.
\\\ЗЫ. При использовании с АФ/ЦЗ возможны проблемы с экспонометрией, читайте внимательно мануал, раздел "работа со старыми ручными объективами"\\\
С ЦЗ применял в режиме А типа приоритет дифрагмы, поскольку кольцо никакой информации камере не передает, то камера думает, что диафрагма установлена та которая ей введена колесом, а на закручивание диафрагмы для съемки реагирует как на изменение освещенности.
Как-то так
