Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего убирать "пальцы" с объектива
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Зубочистка + вата + спирт = смываем жирный отпечпток, но получаем разводы. Разводы можно смыть чистым бутилацетатом, в принципе, но насколько стойкое покрытие на линзе - я не знаю...
Не подскажете специальную жидкость для таких целей?
Re: Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего убирать "пальцы" с объектива
от:Эшли
"LensPen". Если это цифрокомпакт, то "LensPen Mini".
Это не жидкость, это целое устройство. :D
Re: Re: Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего убирать "пальцы" с объектива
от:GetUp
от:Эшли
Всесторонне поддерживаю. Действительно, очень удобно, особенно в полевых условиях.
Однако, если попали и высохли брызги, лучше в спокойной обстановке воспользоваться специальной жидкостью и рисовой бумагой, т.к. есть риск поцарапать просветление микрокристаллами выпавших солей.
Re: Re: Re: Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего убирать "пальцы" с объектива
Спасибо. Будем искать :)
Re: Re: Re: Re: Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего убирать "пальцы" с объектива
кстати, а G5 это цифрокомпакт или как?
я так понимаю, что дело там в диаметре линзы.
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего убирать "пальцы" с объектива
от: Эшли
Компакт, конечно. Диаметры линз у них, естественно, как правило, довольно небольшие.
Ну во превых порекомендую полазить по этому форуму.
Данная тема поднимается раз в неделю.
Ну а если коротенко:
Грязь бывает органическая и неорганическая.
Органическая :
- протирается либо растворами для чисти или бензином
для зажигалок ZIPPO (америк). От ценнтра к краю.
Не используйте многоразовые салфетки.
Используйте либо ушные ковырялки или рисовую бумагу.
Не поддавайтесь на дорогую хорошую замшевую салфетку для оптики - толку мало, так как ей будите размазывать жир. Железное правило - использовать одноразовые салфетки и ковырялки. И долго ими не тереть.
Среднее число ковырялок 10-15 для чистки пол сапнтиметр
отпечатка.
Неорганическая :
Легким мыльным раствором. Трудно, что либо посоветовать, так как практически все растворы содержат допю наполнители или ароматизаторы.
Пробовал FAIRY - нормально чистит (1-2 капл на 200 мл)
Но, это не идеальный вариант - так как и в нем есть
красители и добавки.
Если найдете - хороший мыльный растворитель - сообщите.
После всего этого - чистка струей воздуха.
Рекомендуется чередовать методы орган и неорган. чистки.
И еще объектив вы сможете очистить только на 90%
Забудте о 100% чистки. Интересно наблюдать когда с объектива испаряется бензин - куча пылинок на нем осаживаются. Но не волнуйтесь - на качестве они нее сказываются.
Спасибо за столь развернутый ответ. Только вот я даже по своему опыту могу сказать, что бензином от зажигалок Зиппо ни в коем случае нельзя пользоваться, так как там такое палево иногда заливают, с таким количеством масел, что просто страх. Бензин лучше брать чистый авиационный, вроде ещё попадается.
Правда, я всегда считал, что лучший растворитель именно для органики - как раз чистый спирт.
Про ушные ковырялки теперь. Как правило они намотаны на пластиковые палки, в то время как многие растворители с пластиком реагируют весьма и весьма. Попадание растворенного пластика на линзу, по-моему, приведет к большим проблемам.
Про струю воздуха - ни в коем случае нельзя дуть на линзу ртом, опять же по моему личному убеждению, так как мельчайшие капельки слюны (практически аэрозоль :)) обязательно попадут на объектив и там засохнут.
А вот про магический LensPen ничего не знаю, это типа как карандаш (судя по названию), как он насчет поцарапать покрытие?
от: Эшли
Как тут уже сказали - перед пользованием ЛенсПеном надо удалить абразивные частички грязи с самого объектива. Сам LensPen не царапает.
И ещё такой вопрос. Какая часть объектива (по площади) реально участвует в формировании изображения? Насчет 100% у меня есть сильные сомнения...
Ответы на Ваши замечания :
Вы правы ! Именно поэтому родной, аммериканский в бутиках. И то нет 100% гарантии. Поэтому проверяйте на светофильтрах. Впрочем также любую другю жидкость.
Я также относился недоверчиво- пока не попробовал.
Чистит и очень хорошо.
Если найдете - поделитесь !
Спирт - это более жесткий растовритель. Он растворит пятна но не очистит. После спирта остаются белые разводы. И не всякий спирт пригоден - разъедает пластамассу и клей. Именно поэтому и не ркомендуется.
Сам я протирал долгое время. Попробовал Zippo - забыл про спирт.
Во во ...спирт...
вы правы. С Бензином все ок.
Про струю воздуха - ни в коем случае нельзя дуть на линзу ртом, опять же по моему личному убеждению, так как мельчайшие капельки слюны (практически аэрозоль ) обязательно попадут на объектив и там засохнут.
Теоретически это да. Кроме того - что в паре содержится
куча присадок - от микробов, до жел сока.
Но на практике этот метод гораздо лучше поливания дист водой, или спец жидкостью. Это не реклама.
Попробуйте сами. Если Вы это делаекте натощах - то больше пользы чем вреда. А когда вы это будите делать - не плюйтесь на объектив а дышите ! Полезная вещь - сразу увидете как пар обволакиевает грязь.
Попробуйте хотя бы на филтре. На практике эффект гораздо лучше.
Много ругаю и хвалят. Наверно можно верить.
Хотя сам не пробовал. Согласен, что для начала линза должна быть вымыта от неорган. грязи. Иначе поцарапает.
В объектива участвует 100% часть. Только к центру наиболее видны искажения (если есть пыль).
Передняя линза - очень мало влияет. Больше всего влияет задняя. И извесно ли Вам, что допускаются пыль, волоски не более 1.5 мм. На качество снимка практически не оказывают влеяния.
G5 - компакт. Но это не корректное сравнение.
у некоторых компактов линзы как у зеркала.
Поэтому нужно исходить от объектива, а не от
типа аппарата.
Честно говоря, на работе есть микроскоп :) ,и под этим микроскопом очень удобно протирать оптику. На заднюю линзу навалить грязи при несъемном объективе практически невозможно, по крайней мере я не знаю, как это сделать.
Насчет поливания дистиллированой водой или ещё какой-нить гадостью - абсолютный бред. В любом случае, если даже не поливать, если просто слишком сильно намочить ватку/тряпку, то на поверхности оптики появляется небольшая "лужа", которая при высыхании дает 100% разводы. (Просто когда я работал с лазерами, приходилось чистить внутрирезонаторную оптику, там все жестче, но меньше по размерам - нужно было площадку 2х2 мм очистить, ну и стойкость покрытий там хорошая, можно было не бояться, что они слезут.)
Правда, последствия таких разводов можно никогда в жизни не заметить на фотках, особенно в таких незаточенных руках, как у меня, но дело ведь уже не в этом :).
Спирт я имел в виду исключительно этиловый, он в разъедании пластмассы замечен не был, правда, за всю пластмассу в мире не отвечу.
Пыль все-таки лучше всего сдувать спринцовкой (не путать с клизьмой, одно - прибор, другое - процедура).
Насчет талька внутри - может и бывает, но мне не попадал. Промыть перед использованием не очень сложно, только просушить много времени требуется.
Кстати, дурацкий вопрос... Где искать МЕТИЛОВЫЙ спирт? Причем, я так понимаю, высокой очистки. Или как это правильно зовется.
Очень трудно. В бытовой химии нет. На производствах его тоже практически нет, т. к. по запаху не отличается, вот его и пьют и травятся. От греха подальше - перешли на этиловый. Пусть пьют, хоть хоронить не надо будет.
У химиков знакомых каких-нибудь можно поспрашать.
К этому вопросу можно подойти по разному, можно хотеть убрать патна чтоб не портить дальнейшие фотки и поверхность линзы, а можно добиваться абсолютной чисоты на малекулярном уровне с помощю специалистов НИИ. Я предлогаю первый вар.Продаются тряпки для удаления пятен с полированных и стеклянных поверхнотей. Супруга такую купила для протирания зеркала в ванной. Материал называется микрофазер что-ли, очень мягкая ткань, на ощупь синтетика, но не сморя на это идеально удаляет такие пятна БЕЗ ХИМИИ и тереть при этом сильно не надо, только сделать Хххх... перед тем как протереть, раньше такой ткани не было, это ноые технологии какие то, размером она 30Х30см стоит около 5$ и теперь не надо думать где взять того, что не продаётся например какой то авиационный спирт или ждать когда полетит шатл чтоб слить с него немного топлива (для себя).
