Подскажите пожалуйста, как записать actions так, чтобы применить его действие к целой папке фотографий?
Re[ilem]:
Уважаемая Татьяна, ничего особенного с action делать не надо, просто идёте в File>Automate>Batch и выбираете папку, для которой хотите этот action применить.
Re[Генннадий]:
Спасибо большое Генннадий, все получилось, только после обработки каждой фотографии он просит сохронения, можно это избежать?
Re[ilem]:
В самом action должны быть команды Save и Close, тогда это применяется для каждого снимка в папке. Если сохраняете в JPG,лучше использовать Save for WEB, тогда программа не будет задавать лишних вопросов в процессе сохранения.
Re[Генннадий]:
от:Генннадий
у меня в экшенах сохраняется не в вэб, и все равно без вопросов.
Re[Photohunter]:
Может быть, не спорю. Просто у меня была такая проблема-при сохранении в джипег каждый раз выскакивало окошко с вопросом о параметрах сжатия, а в случае сохранения в веб такого не было. Может, проблему можно побороть и по-другому, но мне было лень искать причину. :D
Re[Генннадий]:
Я нашла :) причину,надо папку конвертировать в bmb и тогда он ничего не спрашивает:)
Спасибо.
Re[ilem]:
А что есть bmb :?:
Re[Генннадий]:
BMP
Re[ilem]:
от: ilem
BMP
А bmp ухудшает качество по сравнению с jpg ? Для меня это очень актуальный вопрос...
Re[ilem]:
от: ilem
BMP
размер файла не пугает?
Чтобы при сохранении не спрашивал параметры для jpg, надо в action слева от действия Save выключить иконку диалога. Тогда диалог не будет появляться.
Re[Вадим_М]:
от: Вадим_М
BMP ничего не ухудшает. Ухудшает как раз jpeg - у него сжатие с потерями. А BPM - вообще без компрессии. Поэтому размер будет в 10 раз больше jpeg. Людей, которые посылают BMP по почте надо убивать.
Re[Criminally Insane]:
Смените лучше провайдера!
Re[Brd]:
от: Brd
Да у меня с провайдером никаких проблем нет. 8 Mbps держится постоянно.
Re[ilem]:
от: ilem
Спасибо.
Можно вместо "save" выбрать команду "save as". Тогда параметры с которыми надо сохранить сразу пропишутся в экшен. и потом вопросов уже не будет.
от: Criminally Insane
+1
Когда прилетают по почте сканы документов на n-страниц в формате bmp очень хочется убить отправителя...
Re[Sergey Kan]:
Используйте филе-скрипт-имадж процессор там все проще делается чем в батче, ненадо будет никаких опен-сэйв дописывать и подавлений диалогов включать, хотя батч использовать более корректно.
