Доброго дня.
Пользую броньку гс1 и объектив 50 мм.Встал вопрос а где собственно можно купить градиентник на 1 ступень резьбой 95 мм ?
А так-же на 72 мм.Был давеча в магазе на чкаловском там про такое слыхали-но да-же под заказ привезти не могут.
Подскажите пож-ста где купить градиентник на 95 мм?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Аартём]:
Подозреваю, что проще будет взять систему Cokin Z-Pro или Lee.
Re[Аартём]:
А вам именно круглый нужен? Может проще посмотреть на системы Кокин и Ли?
Re[Аартём]:
Я со своей GS-1 практически только из-за градиентников начал переползать на Cokin.
Держатель, кольцо и модули бленды купил в Китае, пластик нормального качества. В качестве стартового комплекта там же взял полярик и нейтральный градиентник. Градиентник на глаз видно, что фигня, но для пробы сойдет, учитывая общую цену комплекта в 25 долларов. Дальше планирую фильтры брать фирменные.
Но у меня резьба только 72мм, потому обошелся серией Р. А вам для полтиника придется использовать Z.
Re[Ser_B]:
При пользовании кокином иль другими прямоугольными фильтрами мне придеться при каждом убирании в кофр все это откручивать .А так он будет постоянно висеть как защитный заодно.
72 мм уж точно хочеться круглого.
95 думаю фиг найду,тут наверное придеться на кокин переходить.
Re[Аартём]:
если саму круглую оправу на 95 сможете найти (любой фильтр), то можно потом кокиновскую пластину вырезать и заменить (лазером, например. или что попроще).... я так на свой экзотический объектив сделал .У меня на нем стоял защитный фильтр. По весу и толщине стекла думаю и пулю от пистолета выдержит....Вот его я заменил на ND4. Но хотелось ND8, а таких кокин почему-то не выпускает в размерности X-pro. Но это другая история....
Re[Аартём]:
Градиентник как защитный? Для постоянного ношения?!
Я бы еще понял, если бы это был нейтральносерый, и то сомнительное удовольствие. Он нужен дай бог в 10% случаев.
Лично для меня главный минус круглого градиентника - линия перехода по центру кадра, сдвинуть вверх-вниз невозможно.
Re[SERGE TLT]:
от: SERGE TLT
...Но хотелось ND8, а таких кокин почему-то не выпускает в размерности X-pro. Но это другая история....
С какого перепугу?
Вот, пожалуйста:
http://www.cokin.com/filtres2.html?=#121
Re[Ser_B]:
я не про градиентник. сорри, что не уточнил....
Re[Аартём]:
от: Аартём
Размеры держателя Кокина Р - 90мм , что чуть больше размера вашего 72мм объектива. Если есть некоторый резевр объема в кофре можно невыкручивая кольца Р с объектива положить комплект как есть , с адаптером\держателем и крышкой на нем... Экономит время и нервы :D
А также , в Кокин вставляются не токма квадратные фильтры но и горячо любимые круглые Хои, Маруми со Шнайдерами разных диаметров , предварительно накрутив на них Кокиновское адаптерное колечко.
Легким движением руки вставляем нужную фильтрягу в паз держателя . И никаких накручиваний.
ЗЫ Но для ширика такой способ может и непроканать.
от: Аартём
72 мм уж точно хочеться круглого..
Ну раз хочется ... в продаже имеюца градиентники круглые от Шнайдера.
Re[legonodon]:
Спасибо.
Честно говоря градиентник при съемке на слайд совсем не мешает,на мамийке у меня стоял на 1 ступень с мягкой границей,было незаметно как по результату(то есть на слайде я не мог отличить границу),а небо все таки немного притемнял,так и при ношении.
Зимой снимаю без градиента,а летом все таки неплохо бы иметь.
Про возможность вырезать с кокиновского кругляшок и запихать в оправку,спасибо идея хороша-не найду буду думать над таким вариантом.
В кофре места в обрез ,тока аппарат с объективом + еще один (до 150мм)лез.
То есть кокиновское хозяйство точно не полезет.Что-ж буду носить отдельно,все равно штатив ставлю в 95 процентах.
Все-таки вопрос пока тот-же кто видел\знает где купить в Питере фильтр подскажите пож-ста.К системе кокин (итп)то же относиться ибо на Чкаловском нет пока такого.
