Подскажите, почему так получается.
Подскажите, в чем проблема? Почему получается такой пересвет? Я сначала думал, что это особенности отражения света листьями цветов в яркий солнечный день, но потом получил такой-же эффект на лицах людей в пасмурную погоду.
Ниже фото без обработки.
Кроп.
Полный размер.
На объектив накручен фильтр Маруми MC-UV.
Re[yura777]:
это перенасыщенность (зелёный и синий канал улетели местами под 0). сбавьте насыщеность, поставьте adobe RGB а лучше RAW.
а в пасмурную может и просто пересвет быть но тогда по другому немного будет
Re[L4m3r]:
Мне кажется, что камера ошибается с временем экспозиции.
Re[yura777]:
от: yura777
А вы считаете, что обязана точно попадать? Заблуждаетесь, таких камер пока нет и не предвидится. На то вам и дана экспокоррекция или в камере, или в конверторе.
Но во-первых у вашего снимка (сужу по кропу) не просматривается фокуса, а во вторых, не исключено, что это не персветы светлых тонов, а самые обыкновенные блики, которые вне фокуса к тому же еще и рассеянными выглядят. И, похоже, что у вашей камеры передняя линза (или фильтр) того, т.е. запачканная.
Особо не горюйте - красные цветы довольно часто на бюджетных камерах получаются еще хуже. Этот объект можно смело внести в список каверзных для цифровой фотосъемки.
Re[yura777]:
пересвет.
есть такое понятие - динамический диапазон. здесь слишком широк перепад свет-тень и матрица не смогла его отобразить
Re[yura777]:
Это просто Ваша цифровая камера - кенон в старых моделях ( в т.ч. 500Д) даёт перенасыщение красного. Снимайте в РАВ и следите, чтобы не было переэкспозиции.Правьте.Сам с этим мучался на 5Д.Бордовые и темно-красные снимал отлично, а ярко-красные - бешено пересвечивал.
Заодно, не забывайте про фокус. Яго у Вас нэт!
Re[Павел Ионас]:
А почему белые тычинки аж светятся?
А с фокусом да, проблема. У меня почемуто почти все снимки такие. Поставил фокус по центральной точке, стало получше, но все равно.
Re[цукен]:
Фильтр чистый. Слежу... ;)
Re[yura777]:
1.Фокус - проверьте по стандартной таблице
2.Тычинки - пересвет
Re[yura777]:
Уменьшите contrast & saturation, у вас стоят +1, фокусировку поставьте Onr shot, у вас стоит Al focus
Re[66edward66]:
Разьясните пожалуйста: а как AI Focus будет влиять на фокусировку по неподвижному цветку?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Сначала пусть проверит, а потом будем обсуждать. Стабилизатор может работать некорректно.
Re[66edward66]:
А при чем здесь он? Это я задал вопрос. Заодно и про стаб обьясните пожалуйста.Кстати, а он у автора есть?
Re[Павел Ионас]:
Не разводите воду и не будем предполагать. Давайте дождёмся автора
Re[66edward66]:
Давайте.Без автора.Жду ответа без воды.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Пойдите пока по-фотографируйте.
Re[yura777]:
Цветочков, к сожалению, нет. Есть помидорки... ;)
Поправил как сказали. Солнца правда нет.
Кроп
Это резко?
Полный.
Re[66edward66]:
Спасибо за исчерпывающий ответ. Соответствующий советам.............
Re[Павел Ионас]:
Есть. Камера 500D. Кит 18-55 IS.
Re[yura777]:
Если это 18-55ис и на полностью открытой диафрагме, то замечательно, попробуйте прикрыть на 1-2 деления, почувствуйте разницу.
