Подскажите по вспышкам для никона.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Задача: нужна вспышка, поддерживающая стандарты ttl, d-ttl, i-ttl, все три. Такие есть - SB-800, SB-600; но выпущены они во времена стародавние, а, как известно, ничто не вечно под луной. Есть ли какие-то сторонние современные вспышки с поддержкой всех трех стандартов? Или брать 800-ую и не морщить мозг? В приоритете d-ttl (нужен сейчас) и i-ttl (может понадобится в обозримом будущем); пленочный ttl вторичен - будет, хорошо; не будет, и черт с ним.
Re[Nicholaes]:
SB-800 после китайской YN568N обрадовала великолепно работающим TTL против абсолютно неработающего. и, возможно, даже цвета лучше
Re[Nicholaes]:
YN-685...из перечисленных ТТЛ-ей есть..по моему все.Ну и еще куча плюшек..в виде беспроводной связи с камерой, трансмиттерами,если таковое нужно.SB-800...найдется не заезженная,то конечно лучше родную.
Re[Nicholaes]:
Может такая подойдет?
Yongnuo YN685 для Canon и Nikon - обзор от Strobius - https://www.youtube.com/watch?v=yxSt56E0psM
В Питере, она стоит 7390р.
Из отзывов - плюсы 1. удобство синхронизации с YN-622 заключается в отсутствии необходимости использовать приемники (и доп. аккумуляторы) + полная совместимость с системой YN622 (также с некоторыми другими, которые я не использую).
2. функционал, наличие всех нужных режимов: M, E-TTL, MULTI, высокоскор. синхронизация и прочее
Минусы 1. качество сборки не сравнить с родными вспышками и даже с китайской вспышкой Shanny SN600sc: есть такой пластиковый скрип при поворотах головки, значительный люфт в башмаке, дисплей какой-то простенький, пластик не создает впечатление качественного изделия, крышку батарейного отсека сразу заказал запасную (страшно даже открывать-закрывать).
Что интересно, точно такая же крышка используется в Shanny SN600sc, так на ней не заедает, и нет оснований сомневаться в надежности и долговечности. Так что YN685 явно отстает в качестве сборки.
2. Аккумуляторы не использует полностью, отключается раньше. Причем эти же явно не севшие ещё аккумуляторы можно дальше использовать с другой вспышкой Хотел оценить вспышку на троечку, но возможности синхронизации с разными системами это все-таки очень жирный плюс. Инструкция на русском .pdf
Еще -
http://www.yongnuorussia.com/catalog/fotovspyshka-yongnuo-speedlite-yn685-dlya-nikon-076019.html
Совместимые радиоустройства Yongnuo:
YN-622C - YN-622C II - YN-622C-TX - RF-603 - RF-603 II - RF-605 - YN-560 IV - YN-560-TX -
Наверно, от фирмы GODOX - можно что-то подобрать из новинок вспышек, для Никон…
Еще -
Re[User2]:
Увы...
Это из мануала на 685-ую. d-ttl если кто и поддерживает, то по инерции - он и был-то буквально в трех камерах реализован. Но вроде читал, что в каком-то Metz'e поддержка была.
для выбора режима вспышки (i-TTL, M, Multi)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Скажите, Вы прошивку обновляли? У меня Yn-685 + Yn-622N-Tx. В режиме HSS снимает с белой полосой внизу кадра. Камера Nikon D610.
Но прошивка - exe-файл. Как-то неохота ставить эту "вирусятину" на компьютер. :)
Вот здесь фото кадра с белой полосой:
https://photo-and-travels.ru/v-chem-otlichie-nikon-d750-ot-nikon-d610-i-nikon-d810/#comment-38977
Вот не пойму: в камере проблема, во вспышке или в том, что прошивка на вспышке стоит заводская.
Re[Nicholaes]:
родные пыхи всякие умные автонастройки значительно стабильнее отрабатывают
с неродными всякие мелкие косяки вылазят - пропуски, ошибки эспозиции, теряют синхросигнал на солнце / в помещении и прочее
Re[modus2000]:
Да это все понятно. Но в каком году 800-ая с производства снята? Сколько самой молодой из них, лет 10? Да и брали их в основном профи, гоняли в хвост и в гриву. А 900 и 910 мне не подходят.
Видимо, возьму-таки 800-ую. Всем спасибо! Тему закрываю.
