Подскажите по типам МФ Никоновских объективов (AI, AIs).
Цитаты с сайта Ю. Василенко www.nikonworld.ru :
MF NON-AI
Как правило, это старые объективы Nikkor с ручной фокусировкой. Они не имеют на кольце управления диафрагмой "индексного" выступа передачи значения диафрагмы в систему экспозамера фотокамеры, в связи с чем не совместимы с замером современных фотокамер Nikon.
PS: Возможна переделка кольца управления диафрагмой (установка на него "индексного" выступа). Такие объективы обычно называют AI modified.
MF AI
Объективы Nikkor с ручной фокусировкой. Они имеют на кольце управления диафрагмой "индексный" выступ передачи значения диафрагмы в систему экспозамера фотокамеры, в связи с чем совместимы с замером современных фотокамер Nikon.
MF AIs
Объективы Nikkor с ручной фокусировкой. Они имеют на кольце управления диафрагмой "индексный" выступ передачи значения диафрагмы в систему экспозамера фотокамеры, в связи с чем совместимы с замером современных фотокамер Nikon. Отличаются повышенной линейностью изменения диафрагмы. Имеют специальное углубление на байонете, которое сообщает системе экспозиционной программной автоматики фотокамеры фокусное расстояние объектива (на байонете фотокамеры находился специальный штырек-датчик, входивший в данное углубление). В настоящее время фотокамеры уже не имеют датчиков для механического считывания этой информации.
MF AI-P
Объективы Nikkor с ручной фокусировкой, снабженные встроенным микропроцессором. Микропроцессор сообщает системе замера и экспозиционной автоматики фотокамеры значение установленной диафрагмы.
Re: Еще вопрос
[quote:07247bda7d="Devnik"]Благодарю Вас за ответ!
Есть еще такой вопрос
На киев-19м я так понял ставяться AI, а можно ли на него поставить AIs
С уважением Виталий.[/quote:07247bda7d]
"Обратная совместимость" у объективов имеется
Собственно AIS нужна буквально паре-тройке Никоновских камер, довольно старых моделей. При этом на любую AI камеру никон AIS ставится. По идее и на Киев можно.
Еще можно ставить AF - у них есть функция AI. Естественно, наводить его придется руками.
[quote:e98641fe37="Фотолюбитель"] Имеют специальное углубление на байонете, которое сообщает системе экспозиционной программной автоматики фотокамеры фокусное расстояние объектива (на байонете фотокамеры находился специальный штырек-датчик, входивший в данное углубление).[/quote:e98641fe37]
Конечно Василенко - человек уважаемый..... ;)
Но на самом деле проточка на байонете сообщает камере только то, что установлен объектив AI-S. А фокусное расстояние сообщает выступ в "внутри" байонета(сложно описать - кому интересно - могу сбросить картинку) ;)
