Подскажите по свету(от вспышки)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Вот фотография. http://album.foto.ru/photo/53344/ Художественность попрошу не оценивать. Вопрос по технике-лицо девушки справа очень уж выбелено получилось. Что я сделал не так?
Снимок конвертировался из RAW. Может я переэкспонировал немногою? Пытался выправить с помощью кривых по Маргулису-особо не помогло. Буду рад любым оветам, в том числе и АПСТЕНКУ.
Камера Nikon d70 вспыха sigma 500 super. exif должен быть.
Re[Онянов Артём]:
Не надо пыхать в лоб...тогда и не будет такого...тем более при постановке. В репортаже куда не шло.
Re[Онянов Артём]:
В лоб никто и не пыхал-вспышка пыхала в потолок с отражателем!
Re[Онянов Артём]:
ИМХО:
1). Кожа бывает смуглая и белесая.
2). Люди (особенно девушки) пользуются кремами для лица, тенями, румянами.
Re[Онянов Артём]:
Что-то уж или потолок совсем низкий, или отажатель вы зря так поставили, потому как тени у них на лице...нехорошие..
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
ИМХО:
Вот я точно так же думаю. Просто я ещё экспозицию на вспышке ставил +0.7 это болезнь сигмавской вспышки. Вот, думаю, зря...
Re[Онянов Артём]:
Если снимать в RAW то можно потом сделать небольшую отрицательную коррекцию в конвертере (примерно до -0.5EV), а можно еще при съемке подобрать нужную коррекцию на вспышку.
Re[Онянов Артём]:
При съемке не стоит пользоваться "глянцевым" гримом.Тоже самое касается людей(моделей) с жирной кожей,им стоит применить пудру(к примеру) и никаких кремов (в том числе тональных,очень распространенных на сегодня) :!: Для интереса спросите - чем натирала модель слева "свою фотографию" перед съемкой.
Полезно почитать Д.Маргулиса "Портретная съемка и вариации цвета" в известной книге "Photoshop для профессионалов".
Re[Онянов Артём]:
Возможно, при съемке нужно было воспользоваться "FV Lock". Попробуй при идентичных условиях сцены и настроек камеры сделать снимок с и без этой блокировки.
Re[Gors]:
от:Gors
Полезно почитать Д.Маргулиса "Портретная съемка и вариации цвета" в известной книге "Photoshop для профессионалов".Подробнее
То есть такой эффет возникает в основном из-за тоналок?
Re[Онянов Артём]:
от:Онянов Артём
Вот фотография. http://album.foto.ru/photo/53344/ Художественность попрошу не оценивать. Вопрос по технике-лицо девушки справа очень уж выбелено получилось. Что я сделал не так?Снимок конвертировался из RAW. Может я переэкспонировал немногою? Пытался выправить с помощью кривых по Маргулису-особо не помогло. Буду рад любым оветам, в том числе и АПСТЕНКУ.
вы сделали не так, то, что поставили эту девушку ближе к себе. а вот тот кто ее гримировал явно совсем все сделал не так. грим не тот. апстенку не надо. такие портреты с одной вспышкой снимать тоже не надо. пробуйте поджигать сигму встроенной, использовать несколько отражателей.
Re[Онянов Артём]:
от: Онянов Артём
Не только из-за неумелого грима конечно,но: модели имеют "разный тип кожи" - этот эффект можно было сгладить,поменяв моделей местами(в конкретном случае) и Ваш единственный пых меньше выбелит лицо модели с белой кожей;с пыхом лучше не снимать,если снимать - то не с одним + Вы слегка пересветили передний план.
P.S.Умелый гример(не знаю возможности самой модели)исправил бы этот баг до съемки.Предложите модели использовать пудру более темных тонов(компакт-пудры лучше избегать).
Людей с разным типом кожи - очень сложно снимать на групповых портретах,но "поигравшись" со светом и гримом - вполне можно.К сожалению в ФШ не все правится - лучшем случае это превратится в рисование ;) .
