подскажите по свету ........
подскажите по свету ........ Надо осветить зал для банкета
Всем доброго времени суток! Надо будет снимать юбилей. Вопрос такой, хотелось бы каким то образом осветить весь зал. Условия - потолок метров 6-7 , но белый . Стены в дереве, отражаться от них не гуд! Сколько и как надо поставить пых на стройках? Работать по радиоканалу или накамерную как ведущую? Или не заморачиваться и обойтись одной некамерной? Зал прямоугольный, в углу сцена, столы стоят буквой Т
Re[Anlrey123]:
Вариант №1. Накамерная вспышка с "лопушком" в потолок.
компактность, удобство, нормальная проработка переднего плана.
на весь зал не хватит света, понадобится минимум еще один комплект аккумуляторов и ЗУ на всякий случай.
Вариант №2. Накамерная вспышка с "лопушком" в потолок в ведущем режиме и 1-2 ведомые системные на стойках по периметру.
относительно компактно, более равномерное освещение с поддержкой TTL, ведомые вспышки не будут срабатывать от "мыльничек" гостей.
- кол-во запасных аккумуляторов растет с ко-вом вспышек; нужно присматривать за стойками, чтоб пьяные гости не опрокинули их.
Вариант №3. На стойки поставить моноблоки от 150 Дж. Запуск по светосинхронизации от накамерной вспышки в режиме М.
более равномерное освещение, питание от электросети (не нужны аккумуляторы), накамерная вспышка работает как заполняющий источник на переднем плане.
- срабатываение от "мыльничек" гостей, более громоздко, иногда проблемы с питанием от электросети (нет розеток, нужны удлинители, хозяин зала не разрешает).
Вариант №4. На стойки поставить моноблоки от 150 Дж. Запуск по радиоканалу. Поскольку "горячий башмак" будет занят радиосинхронизатором, то для сохранениея заполняющего света на ПП нужно что-то придумать. Например, накамерную вспышку с приемником прицепить на стробофрейм.
+ более равномерное освещение, питание от электросети (не нужны аккумуляторы), гости с "мыльничками" не мешают.
- см. выше.
Re[Виталий Сорочан]:
Спасибо, Виталий! Всё таки остановлюсь на варианте №2 + стробофрейм с ведущей 580ой для портретов, чтобы не было боковых теней от ведущёй. Думаю поставить две 430ые по стене на высоких (метра по 2,5) стойках в разных углах и направить их под небольшим углом дрг к другу. Поправку в "+"или "-" сделаю на месте. Думаю пробъёт зал! Возьму по 2 комплекта аккумуляторов и 24 дюрасела, думаю хватит. Пыхов больше 1500 штук, думаю, не будет.
+10 Классно расписано! Еще только можно посоветовать софтбокс 40*40 вместо накамерной - потолок все-таки 6 метров?
Re[alex-tennis]:
от: alex-tennis
это если с расстояния 50см снимать, если больше, то эффект как отвлобвспышки. ну если вы о совте на пыхе рядом с камерой
