Подскажите по съемке предметов.
Намечается небольшая съемка предметов (различная косметика и прочее,тюбики, бутыльки). Есть возможность отснять это в студии,где есть предметный стол и основное освещение.
Вопрос: други,подскажите по схемам,как расставить источники и какие нужно использовать,чтоб получилось более мене качественно и прилично?
Извиняюсь,если вопрос оказался из серии передач "Играй гармонь" :D :D :D
Re[Лелик Л.]:
Попросите владельца студии поставить свет и рассказать о преимуществах той или иной схемы.
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
предметный стол нужен для подсветки сзади, что далеко не всегда нужно.
чаще всего так: предмет в лайт-куб и два осветителя с софт-боксами слева и справа.
Re[Дык]:
ясно...но лайт куба кажись нет у них((
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
можно без него. если осветители с софт-боксами есть.
просто лайт-куб позволяет с бликами бороться меньшими усилиями.
Re[Дык]:
понял...тогда на что лучше выставлять реквизит? И как софты поставить,по бокам просто?
Re[Лелик Л.]:
Ставьте просто, сложно ставить не надо, упадут.
Re[BormanRU]:
Типа, здесь должны все засмеяться дружно?
А если серьезно..?
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
Если вам нужно художественно, то сами определяйте - на что ставить реквизит.
Если нужно сам предмет - ставьте на то, с чего затем легко фон вырезать в Фотошопе. Например, на белый лист ватмана (для НЕБЕЛЫХ предметов, разумеется).
от: Лелик Л.
Смотря чего хотите.
Для начала поставьте по бокам (причем не сбоку перед предметом, а просто по бокам) - посмотрите, устраивает ли, нет ли лишних бликов - потом двигайте.
Re[Дык]:
Thanxx, буим пробовать..
Re[Лелик Л.]:
http://ergonom.livejournal.com/
Re[Лелик Л.]:
Если предметы цилиндрической формы, то нужно два стрипа которые ставятся спереди объекта справа и слева. Посмотрите как сняты тюбики в каталогах Орифлэм, Эвон и т.д.
Re[Лелик Л.]:
Если предметный стол дешевый, снизу светим софтбоксом, что бы высветить всю поверхность.
По постановке света, классика - 2 стрипа по бокам угол выбираете согласно отражениям в бутылочках, от 90 до 45 градусов относительно объекта.
Можно одним прямоугольным софтбоксом либо большим стрипом, светить сверху, со смещением в вашу сторону.
Главное понимать что источники света будут отражаться в предметах и уже по обстановке корректировать.
Re[Лелик Л.]:
Простейший лайт-куб можно соорудить за 10 минут, при наличии проволоки, диаметром 3-6мм, из которой можно быстро согнуть каркас для лайт-куба, со стороной порядка 0,5м. Затем набрасываете на каркас укрывную ткань для теплиц и грядок от заморозков, или глубоко матированную полиэтиленовую плёнку. С двух сторон источники света.
На объективе желательна бленда. ;)
