Подскажите по проявителю...
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Проявитель метолгидрохлорид. В инструкции написано: Время проявления ФН-32;ФН-64 14 минут ФН-100; ФН-200 18 минут. Так проявлять по этому времени или все же по времени указанному на упаковке пленки? Кто сталкивался подскажите пожалуйста!
Re: Подскажите по проявителю...
Наверное метолГИДРОХИНОНОВЫЙ. Если это D-76 , то для фирменных пленок есть рекомендация завода изготовителя. Если проявляться будет СВЕМА, то время на упаковке пленки соответствует проявителю СТ-2, но он без гидрохинона. Короче, уточните что за проявитель и что за пленка. Лучше делать пробы. Но 18 минут для любого МГ проявителя-это безумно много.
от:shevm
Наверное метолГИДРОХИНОНОВЫЙ. Если это D-76 , то для фирменных пленок есть рекомендация завода изготовителя. Если проявляться будет СВЕМА, то время на упаковке пленки соответствует проявителю СТ-2, но он без гидрохинона. Короче, уточните что за проявитель и что за пленка. Лучше делать пробы. Но 18 минут для любого МГ проявителя-это безумно много.Подробнее
Проявитель ПМ метолгидрохиноновый мелкозернистый!!!!производство г.Сумы Украина!!!
Из инструкции по применению:
"Время проявления при температуре 18....20 град.
-ФН-32,ФН-64 - 14 минут
-ФН-100, ФН-200 - 18 минут!!!!!!!!!!
Проявлять надо Ч/Б Свему-64 и 100, а также Фортепан-100 С таким проявителем сталкнулся впервые!!!!!!! Другого в наших краях ненайти((((((( Этот с трудом достал!!!!! Подскажите кто сталкивался!!!! Пожалуйста!
Sheppa
кто же знает, какой там рецепт проявителя заложен, их сотни разных. Нужно делать пробы определённой плёнки и проявителя, если конечно нужен стабильный результат.
Re: Sheppa
Всегда проявлял по кончику пленки.
Процесс: Кончик пленки, который заправляется в камере, и выбрасывается, при намотке пленки в бачок.
Он всегда засвечен. Вот этот кончик опускаем на 1 см в раствор, засекаем время секундомером.
Вначале эмульсия под действием вода разбухает и начинает светлеть, потом проявляющие вещества
начинают проявлять пленку. В тот момент, когда плотность тона в проявляемом и не проявляемом
участке пленки сравняются и есть искомое контрольное время. Дальше вычисляем по формуле время
проявки в минутах.
(Формулу точно не помню, приду вечером домой, просмотрю записи, и уточню. Если кто помнит данный
рецепт определения времени, можете помочь. Или ждите до завтра.)
проявки в минутах.
Re: Re: Sheppa
от:Andrew-magistr
Прцесс: Кончик пленки, который заправляется в камере, и выбрасывается, при намотке пленки в бачек. Он всегда засвечен. Вот этот кончик опускаем на 1 см в раствор, засекаем время секундомером. Вначале эмульсия под действием вода разбухает и начинает светлеть, потом проявляющие вещетва начинают проявлять пленку. В тот момент, когда плотность тона в проявляемом и не проявляемом участке пленки сравняютс и есть искомое контрольное время. Дальше вычисляем по формуле время проявки в минутах.
(Формулу точно не помню, приду вечером домой, просмотрю записи, и уточню. Если кто помнит данный рецепт определения времени, можите помочь. Или ждите до завтра.)Подробнее
Спасибо! Буду ждать формулу.
Просто я думал может кто уже работал с этим именно проявителем. А за метод большое спасибо!
Re: Re: Sheppa
от:Andrew-magistr
проявки в минутах.
рецепт определения времени, можете помочь. Или ждите до завтра.)Подробнее
Если не ошибаюсь, то время проявки в минутах = времени секундах (когда плотности сравняются, см. выше) x 0,283
Re: Re: Re: Sheppa
от:Geshaот:Andrew-magistr
проявки в минутах.
Если не ошибаюсь, то время проявки в минутах = времени секундах (когда плотности сравняются, см. выше) x 0,283Подробнее
Спасибо!!! Как разберусь с этим проявителем поделюсь результатом. Может кому-нибудь пригодиться.
Re: Re: Re: Sheppa
от: Gesha
В моих записях другая формула.
Y мин. проявки = 0,4+(0,3х Z сек.)
Когда плотность хвостика над проявителем, и в проявителе сравняются в плотности, мы получаем Х сек.
Из формулы с примером: если у нас Хвостик выдал 27 сек.
Y= 0.4+(0.3x27)= 0.4+8.1=8.5 мин.
Время проявления 8' 30"
Не забывайте переводить десятые части минуты в секунды.
Для упрощения перещета можно округлять. Если десятые меньше Х,35 округлять в меньшую сторону. Если больше Х,35, тогда в большую. (Здесь не действуют общие правила округления в математике. )
Тест по хвостику дает правильный результат. Именно для конкретной пленки, при имеющейся температуре, и в данной концентрации проявителя.
