Перешел на 10D c G3, до этого зеркалок не было. В эти выходные проводил обкаточные «пристрелы», привыкал к зеркальным технологиям – в общем еще учиться, учиться и еще раз учиться…
После просмотра отснятого, был огорчен огромным количеством пересеченных фотографий снятых днем в jpg как на автомате, так и в Av. В raw получше – на снимках даже небо присутствует :) , вобщем их еще можно подтянуть. В Г3 пересветы тоже были, но не в таких количествах.
А вопрос такой – в чем может быть проблема, в некорректной настройке параметров jpg в камере (наверное, пока не разобрался), в отсутствии полярика при съемке днем или …?
Подскажите.
Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
В узкой фотошироте матрицы. Будьте точнее при замере. Не полагайтесь на автомат. Вытаскивайте каждый кадр из рава.
Это ж не какая-то старая негативная пленка, на которую влезает все, а наипередовейшая цифровая матрица!
Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Так ведь и G3 тоже не шедевр, но там как-то полегче было.
Re: Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Потеря информации в светах- болезь всех матриц. Попробуйте убрать в настройках контрастность по максимуму и недодерживайте немного экспозицию.
Re: Re: Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Т.е. в Г3 было получше только из-за разной настройки jpg?
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Не знаю насчет Г3, но в зеркалке несколько методов замера экспозиции. Почитайте руководство, посмотрите на снимки (EXIF) - может, картина прояснится.
Например, у вас стоял 35 зонный замер. Но он мог быть равномерным, с приоритетом центральной точки и с приоритетом точки фокусировки. Картинка будет разной еще и потому, светлый или темный обьект под приоритетной точкой.
Проанализируйте снимки, разберитесь с замером и все у Вас наладится! :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Не очень понял...
[quot]Например, у вас стоял 35 зонный замер. Но он мог быть равномерным, с приоритетом центральной точки и с приоритетом точки фокусировки. Картинка будет разной еще и потому, светлый или темный обьект под приоритетной точкой. [/quot]
По руководоству есть три замера: оценочный, частичный и центрально-взвешенный интегральный. Оценочный - он же вроде и 35зонный замер, так как же его сделать равномерным или с приоритетом центральной точки или с приоритетом точки фокусировки?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Совершенно верно, 3 разных оттенка 35-зонного оценочного замера. Причем равномерный работает только со вспышкой. И плюс ETTL, как разновидность. Частичный - меряется только центральный крест, а центрально взвешенный интегральный - тоже 35зонный. Итого 6 режимов.
Как выставлять на 10Д, я не знаю. Посмотрите руководство. На моем 300Д это делается в зависимости от режима сьемки: http://doug.kerr.home.att.net/pumpkin/300D_metering_DAK.pdf кнопки * и положения переключатель А/М на линзе.
Да, я еще забыл добавить - если Вы пользуетесь оценочным замером, надо еще учесть что у Вас стоит в custom function на полунажатии - есть ли там AEL или только focus lock. Если Вы двигаете камеру после полунажатия - это имеет значение.
Короче, я сам был в недоумении поначалу. Мне помог разбор полетов: возьмите вызвавшую недоумение картинку и подробно рассмотрите как она была сделана - режим камеры и линзы, на что фокусировалось, что нажималось и почему получился такой результат.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
До боли знакомая проблема!
Для себя выработал следующий подход:
Навожусь на наиболее яркий объект в кадре и при частичном замере фиксирую экспозицию кнопкой *.
Навожусь на объект, который должен быть резким и нажимаю до половины кнопку спуска - фокусируюсь. У меня включена только центральная точка фокусировки.
Компоную кадр и делаю снимок.
Плюс - съемка в raw (от сильных пересветов все равно не спасает, но степеней свободы больше). Плюс - настройка просмотра снимка с гистограммой - сразу смотрите на гистограмму, если пересвет - коррекция экспозиции и повторный снимок.
Проблема в основном при большом контрасте снимаемой сцены, что-нибудь днем при ярком солнечном освещении - вот здесь динамического диапазона матрицы очень не хватает.
от:Фотоюзверь
Это ж не какая-то старая негативная пленка, на которую влезает все, а наипередовейшая цифровая матрица!Подробнее
Влазить-то влазит, а вот что на печати вылазит...Эхе
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по пересвету jpg на 10D (+)
Ага, reef, т.е. Вы вообще отказались от оценочного замера? Только частичный. И со вспышкой, очевидно, так же?
А насчет печати - уже сейчас многие принтеры печатают пошире aRGB. И чем дальше, тем шире. :) Я уже представляю, как выходит WideGamut 16 битный принтер с 10 чернильницами и литровой банкой разводителя для полутонов.
от:vga50
Короче, я сам был в недоумении поначалу. Мне помог разбор полетов: возьмите вызвавшую недоумение картинку и подробно рассмотрите как она была сделана - режим камеры и линзы, на что фокусировалось, что нажималось и почему получился такой результат.Подробнее
Спасибо огромное. Вчера разобрался. До обидного простая ошибка - перед эксплуатацией надо инструкцию читать, а не сразу на кнопки нажимать. На аппарате была установлена экспокоррекция +1
