Подскажите по переходным кольцам (адаптерам для линз).
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Бывают ли в природе переходные (удлинительные) кольца на объектив с резьбой 43мм-55мм?
43 вроде размер придуманый Олимпусом и фирменных переходников на 55 нет. Есть кольцо Олимпуса 43-46, а на 46-55 уже вроде есть переходник, но тоже довольно редкий.
Лично я вытачивал у токаря кольцо 46х49, сделал он его очень проффесионально, зачернил, и в общем получилось "фирменное" кольцо.
Хотя может я и ишибаюсь :)
[quote:16daa483ce="Сергей Попов"]43 вроде размер придуманый Олимпусом и фирменных переходников на 55 нет. Есть кольцо Олимпуса 43-46, а на 46-55 уже вроде есть переходник, но тоже довольно редкий.
Хотя может я и ишибаюсь :)[/quote:16daa483ce]
У олимпуса видел 41-43мм адаптер + 43-55мм степ-ап кольцо.
Мне бы больше подошло 43-*** адаптер + кольцо.
Есть у него еще 46-55мм адаптер.
А сколько токарь за работу взял?
[quote:a1e0d29b20="andrewV"]
А сколько токарь за работу взял?[/quote:a1e0d29b20]
Т.е. можно использовать кольцо 43-46мм + 46-55мм адаптер, кажется так, если не ошибаюсь.
Я работаю на промышленном предприятии, и точили мне в наших мастерских, собственно обошлось оно мне бесплатно.
Если тебе нужно это кольцо именно для Олимпуса, есть еще один метод, но тоже связанный с токарными работами.
[quote:9ba4e5168f="Сергей Попов"]Я работаю на промышленном предприятии, и точили мне в наших мастерских, собственно обошлось оно мне бесплатно.
Если тебе нужно это кольцо именно для Олимпуса, есть еще один метод, но тоже связанный с токарными работами.[/quote:9ba4e5168f]
Мне нужно для минолты Z1. Какой метод?
[quote:2a7faeaadd="andrewV"][quote:2a7faeaadd="andrewV"]
А сколько токарь за работу взял?[/quote:2a7faeaadd]
Т.е. можно использовать кольцо 43-46мм + 46-55мм адаптер, кажется так, если не ошибаюсь.[/quote:2a7faeaadd]
Да, если ты его найдешь.
Где здесь писалось о его покупке в фотомагазине на Арбате,
в каком не помню, сам я не москвич.
Ну к Минольте он точно не подойдет.
У Оли резба не на обективе, а на корпусе аппарата. Для крепления насадок используется специальный преходник CLA01 котрый и имеет на одном конце 43 мм. В место него можно использовать макрокольцо от Зенита с доработкой внешней резьбы, на другой конец которого клепается УФ фильтр на 55 (как раз с трудом налазит).
В итоге получаем 55 для разных насадок.
[quote:43b2db914a="Сергей Попов"]В место него можно использовать макрокольцо от Зенита с доработкой внешней резьбы, на другой конец которого клепается УФ фильтр на 55 (как раз с трудом налазит).
В итоге получаем 55 для разных насадок.[/quote:43b2db914a]
Очень интересно, расскажите поподробнее.
Нашел кольцо: http://photoweb.ru/_php/ware.php?warID=999
К нему бы еще адаптер соответствующей длины.
Упс, есть оказывается кольцо 43х55, не знал я. У меня 43х46.
Какая у Минольты резьба на корпусе?
У Олимпуса 41, и соответсвенно есть переходник CLA01 41х43 с длинной для объектива Оли.
При доработке макрокольца от Зенита, его внешняя резьба перетачивается на 41. Ну а на другом конце, как я уже писал.
[quote:d1c8ff779d="Сергей Попов"]
При доработке макрокольца от Зенита, его внешняя резьба перетачивается на 41. Ну а на другом конце, как я уже писал.[/quote:d1c8ff779d]
У нее на неподвижной части объектива (не на корпусе) резьба 43мм.
Объектив выезжает где-то на 26мм, т.е. с учетом резьбы удлинительное кольце должно быть где-то 30мм в длину.
Фильтры у меня на 55мм.
А что, родного переходника для Минольты нет?
Если точить, то только вообще с нуля, или переделывать макрокольцо Зенита. В обоих случаях надо разговаривать с конкретным токарем. Кстати возьмутся не все, нужен малый токарный станок с большей точностью. Кольцо может и не подойти по внутреннему диаметру или еще по каким нибудь характеристикам.
[quote:2431b2c6d9="Сергей Попов"]А что, родного переходника для Минольты нет?
[/quote:2431b2c6d9]
Есть "Переходное кольцо ZCA-100 (диаметр посадочной резьбы 52мм)", но не в России.
Или в комплекте с шириком: http://www.foto.ru/?prod_id=11086
Но дороговато, и конвертер не очень нужен, плюс хочеться внешнию резьбу 55мм.
[/quote:2431b2c6d9]
Ну тогда только обращаться к Кулибиным
