Подскажите по объективу для камеры КТ-3
Приветствую)
Нашел данный агрегат. Питание восстановил. Видео показывает..НО...фокусируется только на очень малых расстояниях - 4-10 см
Есть ли смысл искать переходники менять стандартный объектив Вега на объектив от советских фотоаппаратов (имеются Зоркий и Зенит) что бы получить стандартную дальность как у телекамеры?
Спасибо))
Re[KirillVVV]:
Похоже что между объективом и камерой стоит удлинительное кольцо - попробуйте его отвернуть.
На картинке где объектив снят, оно осталось вкрученным в камеру.
Re[KirillVVV]:
Спасибо за совет, попробую. Отпишу о результате!!)
Re[skyrider]:
Кольцо удалил
вот получившийся результат! Спасибо))
но хочется большего)) можно ли как то менять объективы на данном аппарате?))
Re[KirillVVV]:
от:KirillVVV
Кольцо удалил
А сколько расстояние от матрицы до среза, на который опирается объектив? Наверное 31мм? Тогда пригодны почти все объективы с рабочим отрезком 31 мм или больше, через переходник, разумеется.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_отрезок
Re[Domin]:
В камеру немедленно был засунут тов Штанген, который показал всего 16мм от матрицы до среза))
Re[KirillVVV]:
от: KirillVVV
Померяйте и кольцо - оно может быть как-раз для использования объективов по 31мм.
Re[skyrider]:
Замерил - с кольцом ровно 22мм)) так что видимо 31 не получится((
Re[KirillVVV]:
от: KirillVVV
16 мм напоминает C-mount, у меня где-то лежит подобная камера с c-mount (резьба 25 мм), но я не смог ее оживить. Объектив от нее через переходник отлично встает на Canon EOS M :)
Нагуглил http://evtifeev.com/7974-rabochie-otrezki-raznyih-fotokamer.html, посмотрите там что Вам больше подходит )
Re[Artem1]:
А что за камера у вас?))
объектив от этой камеры через проставку - на фотоаппарат??) но я имел в виду что бы на нее поставить что то более серьезное а не этот мааааленький глазок(на фото))
статья интересная - спасибо!!)
Re[KirillVVV]:
Камера - название не помню, вроде она ГДР- овская, при СССР работала видеонаблюдением в магазине (да-да, и тогда уже было видеонаблюдение!:) )
Объектив стоял Meopta 80/2.8, долго ждал своего часа, пока я М-ку и переходник не купил :)
Re[KirillVVV]:
от: KirillVVV
Типа такого:
или такой больше нравится:
Видео http://youtu.be/IRq18WpQZC0
