Купил себе объектив на 350д
сигма 18-125/3,5-5,6 и у меня на 18 при съемке в помещении правый угол с затемнением и чем хуже освещение тем темнее если увеличивати фокусное растояние то затемнение пропадает. Кстати днем на улице затемнения нет. В связи с этим возникает ? это брак объектива или ..... . Заранее благодарен за ответ а то 14 дней пройдут и если это брак то надо поменять.
Подскажите по объективу
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Подскажите по объективу
затемнение должно быть симметричным (проверьте по листу белой бумаги или небу) и уменьшаться при диафрагмировании.
от:Сергей Крылов
сигма 18-125/3,5-5,6 и у меня на 18 при съемке в помещении правый угол с затемнением и чем хуже освещение тем темнее если увеличивати фокусное растояние то затемнение пропадает. Кстати днем на улице затемнения нет. В связи с этим возникает ? это брак объектива или ..... . Заранее благодарен за ответ а то 14 дней пройдут и если это брак то надо поменять.Подробнее
Снимали с каким нибудь фильтром? Если да, то попробуйте без оного.
Re: Re: Подскажите по объективу
Да оно симметрично с лева и право в верху темнее внизу чуть посветлее
Нет снимал без фильтра
есл во всех углах мылит одинаково то ничего а если заметно по разному то битй объктив
Еще может быть, что бленда неровно стоит.
У меня знакомый по первости так полпленки запорол (тоже с Сигмой) - бленду недовернул, и получилось на широком угле верхний левый и правый нижний углы темные.
И говорит: "Чёта с апъиктифам, сигмо праклятае
Бленду довернул - фсё ОК
да я без бленды снимал
Re: Re: Re: Подскажите по объективу
от: Сергей Крылов
скорее всего одинаково. просто сюжет вверху был посветлее и на нем это более заметно...
обычное свойство дешевых зумов на широком угле
называется - "виньетирование".
просто в силу конструкции объектива углы слегка затемняются (оправой объектива, светопропусканием линз на краях и все такое).
лечится либо удлинением фокусного (угол зрения становится уже и "затемненные" участки в кадр не попадают), либо прикрытием диафрагмы (что "на улице" - при лучшем освещении - у вас делает автоматика камеры, и при худшем освещении - ну самому слежить надо).
Так что просто смириритесь с тем, что масимально широкий угол на максимально открытой диафрагме у вашего объектива - комбинация нерабочая. Сколько объектив стоит, столько он и может...
