купил зверя этого я все таки...ну по сравнению с моим 65-м (продал во вторник) это что то конечно!!! :) мануала вот только нет, скачал вчера , всем хороший, но вот без картинок он...если коллеги и модераториал не против, предлагаю людям выкладывать сюда вопросы по данной тушке , а те , кто может помочь, будут отвечать, аналогичные темы я проанализировал, они о другом и их несколько, а то была бы одна...
вопросы:
На д-40 и на ф65 в режиме А я колесом изменяю диафрагму, здесь так не делается, диафрагму здесь я меняю рукой (стёкла: 18-35АФ и 50 1,8 АФ), это нормально или я чего то не понял пока и ее можно менять колесом?
Подскажите по N90 плиз...
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Сергей Шм]:
Поздравляю! :D
Здесь инструкция с картинками, но на английском:
http://www.cameramanuals.org/nikon_pdf/nikon_f90x_af-1.pdf
http://www.cameramanuals.org/nikon_pdf/nikon_f90x_af-2.pdf
http://www.cameramanuals.org/nikon_pdf/nikon_f90x_af-3.pdf
И вот еще, одним документом:
http://www.lensinc.net/manuals/F90X_N90S_user.pdf
Re[Сергей Шм]:
эти я видел конечно же...по-русски мне кажется не реально найти...просто с А режимом непонятка пока...горячая линия никона тоже не знает про русскую инструкцию к этой камере, но обещали посмотреть
Re[Сергей Шм]:
Промт вам в помощь.
Re[Булла]:
не.....спасибо, мне проще жену посадить переводить в таком случае....ну неужели нет ни у кого...
Горяча линия отзвонила мне, сказали, что вроде как только кольцом на объективе можно менять ее.
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей Шм
Только кольцом на объективе. Поэтому туда не стОит ставить объективы серии G, без этого кольца. В режиме Р (полный автомат) закрывайте диафрагму до упора (16,22). На объективе есть замочек, который блокирует кольцо диафрагмы в этом режиме.
Кстати, в режиме Р, если вращать заднее колесо, то можно сдвигать пару диафрагма/выдержка в сторону открытых (портрет) или закрытых (пейзаж) диафрагм (соответсвенно более корткие или длинные выдержки).
Можно ставить неавтофкусные объективы (кроме самых древних). Экспонометр будет работать. Будет работать режим приоритета диафрагмы. будет работать подтверждение автофокуса.
Re[Сергей Шм]:
спс, придется привыкать!
еще вопросик...
на моём 18-35 на этой тушке при желании можно рукой вращать кольцо фокусировки, в инструкции к тушке написано, что это делать не надо, но ведь случайные прокручивание могут иметь место быть (в сумке или даже чуть рукой), на сколько это вредно для стекла?
еще вопросик...
Re[Сергей Шм]:
и еще один...
заправил пленку ИСО 400, обязательно ли каждый раз после заправки проверять, какие показания ИСО выставлены или аппарат каждый раз сам считывает и можно не думать об этом? или же наоборот...не важно, что он сам оределил и он будет ориентироваться по тем, которые выставлены мной?
про ПУШ\ПУЛЛ....стоит пленка на 400, приехал, темновато на месте...ставлю 800, снимаю и потом проявляю ее как 800 я все правильно понимаю?
ведь по логике то надо сделать как...выставить ИСО 200, что бы камера выставляла более длинные выдержки, но как тогда проявлять. научите плиз как правильно пользоваться этим
Спасибо
Спасибо
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
еще вопросик...
на моём 18-35 на этой тушке при желании можно рукой вращать кольцо фокусировки, в инструкции к тушке написано, что это делать не надо, но ведь случайные прокручивание могут иметь место быть (в сумке или даже чуть рукой), на сколько это вредно для стекла?Подробнее
Насколько понимаю, есть режим автофокуса и режим ручной фокусировки. Переключатель есть ниже кнопки замка байонета. Ставишь в режим М - отвертка убирается, крутишь кольцо руками. Ставишь автомат - камера сама крутит объектив. Можно, конечно, прилагать УСИЛИЯ и крутить кольцо фокусировки в автоматическом режиме. По этой причине случайные "прокручивания" маловероятны. У меня правда не F90, а F80, но суть такая.
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
и еще один...
заправил пленку ИСО 400, обязательно ли каждый раз после заправки проверять, какие показания ИСО выставлены или аппарат каждый раз сам считывает и можно не думать об этом? или же наоборот...не важно, что он сам оределил и он будет ориентироваться по тем, которые выставлены мной?Подробнее
А это сложно? Можно не проверять, но хрен ее автоматику знает, останется чувствительность с предыдущей катушки и отснимите всю пленку с нарушениями экспозиции. Вообще то камера должна сама при каждой новой катушки выставлять чувствительность по DX-коду. Но лично я всегда контролирую этот процесс, а так как часто использую просроченную пленку, у меня свое мнение по параметрам пленки, не совпадающие с мнением фотокамеры.
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
СпасибоПодробнее
У вас цветная пленка? Если да, то забудьте про такие эсперименты. Проявляют ее минилабы по отработанному техпроцессу и никто не будет проявлять под ваши требования. И лучше не использовать 400-ку, не очень хорошая, неустойчивая экспозиция, цвета могут уехать. В общем, нестабильная. Лучше 100-ка, но ее сейчас не выпускают, тогда 200-ка.
И, как известна, каждая пленка обладает фотоширотой, например, 100-ку можно экспонировать как 25 и как 400, и получить более-менее хороший результат. Это для любителей, получение гарантированного снимка с самых простых фотоаппаратов в разных условиях.
Ну а если черно-белая - то пожалуйста, любые эксперименты с экспонированием и проявкой.
Re[Сергей Шм]:
По поводу стекла: у 18-35 действительно кольцо фокусировки даже в режиме автофокуса прокручивается без особых усилий. Безусловно, специально этого делать не надо, но если это происходит иногда и случайно, проблем не будет. Главное не прилагать заметных усилий. По поводу пленки: Вы все делаете правильно, то есть если Вы снимаете на пленку, предварительно выставив ее ИСО как 800, то и проявлять ее также надо как 800. Пуш/пулл в нормальных лабораториях делают без проблем, поэтому смело экспериментируйте. Кроме того, к примеру, на ч/б пленке пуш и пулл используются очень часто и не являются чем-то особенным.
Re[Serg5]:
от: Serg5
Простите, а Вы уверены, что цветной 100-ки не выпускают?
Re[Сергей Шм]:
от: Serg5
нет, ч\б.
от: Den-S
проявляю сам, в таком случае добавляется вопрос... :) что будет, если снять 400 как 400 а проявить как 800?
Коллеги, спасибо.
Re[Сергей Шм]:
будет переэкспонированная на ступень пленка.
Re[Сергей Шм]:
ну да и правда :) спс.
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей Шм
Это будет N+1 проявление - увеличится контраст.
Re[Сергей Шм]:
С ч/б пленкой любые эксперименты! Сколько есть проявителей, сколько добавок к ним, сколько способов проявки, многое и от типа пленки зависит. Никто вам сразу все это не объяснит, изучайте книги по фотографии.
Re[Serg5]:
да при чем же здесь книги по фотографии и способы проявки пленки, если я упомянул конкретные вопросы по камере?
