Купил данную камеру с объективом кл 90 мм покрвши/понажимавши на всё остались вопросы.
1. есть ли на этой камере ППЗ и как это сделать (порядок действий)
2. для чего на объективе кольцо с названием флоатинг систем и как им пользоваться
3. если прикупить к нему (ф\а) объектив 50 мм и задник 6х8, то угол будет шире, чем на 6х7 заднике или я ошибаюсь
английского не знаю, разбирался по картинкам, в общем подскажите или дайте ссылку на нужную страничку
подскажите по мамии рб 67 про сд
Всего 22 сообщ.
Re[Иван Владимирович Л]:
от:Иван Владимирович Л
английского не знаю, разбирался по картинкам, в общем подскажите или дайте ссылку на нужную страничкуПодробнее
1. Вкрутить тросик в гнездо MUP (слева на объективе). Теперь при нажатии на кнопку спуска на камере поднимется зеркало, а потом жмете на тросик и срабатывает затвор.
2. После окончательной фокусировки смотрите на шкалу дистанций справа на корпусе аппарата и выставляете соответствующую дистанцию на кольце floating system - это даст более равномерное распределение резкости по всему полю кадра (так обещает производитель).
3. Формат кадра будет шире.
Простое вкручивание тросика в объектив проблемы не решает и ничего не даст. Сначала переведите диск переключателя режима работы в положение "mirror" (M), что и указывает на предподъём зеркала...
Ещё, если вам повезёт, купите сдвоенный тросик для последовательного запуска зеркала и спуска затвора...
P.S. А плавающий элемент на данном объективе нужен, как мне известно, для определения границ глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), а не для улучшения там чего-то...
Re[Иль Фазоло]:
с этим вроде разобрался.
вкрутил тросик в м.ап слева на объективе, нажал на спуск, а затем на тросик и всё нормально, работает.
Спасибо.
Двойной тросик это хорошо, но пока попробую без него. Нужно ещё где-то найти объектив 50 мм и кассету 6х8, т.к. камеру брал для пейзажа в дополнение к п67.
Сегодня проявлю первую плёнку с м67, посмотрю как она в качестве ручной камеры. Несмотря на габариты камера лежит в руке очень неплохо. ;)
Спасибо.
Re[Sasha_U]:
*А плавающий элемент на данном объективе нужен, как мне известно, для определения границ глубины резко изображаемого пространства (ГРИП)*
т.е.?
Вот, например, на объективе стоит выдержка 1/30 и диафрагма 8 с расстоянием 10 м; как в данном случае пользоваться этим кольцом?
т.е.?
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
P.S. А плавающий элемент на данном объективе нужен, как мне известно, для определения границ глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), а не для улучшения там чего-то...Подробнее
В KL-объективе нет такого диска переключения, можно просто тросик вкручивать.
Для определения границ ГРИП существует простое пластиковое кольцо, а кольцо floating system - это другое.
т.е.?
Вот, например, на объективе стоит выдержка 1/30 и диафрагма 8 с расстоянием 10 м; как в данном случае пользоваться этим кольцом?Подробнее
Товарищ ошибся: см. предыдущий пост. Ставьте кольцо floating system в положение 10 м в данном случае.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
ок.
Re[Иль Фазоло]:
В общем-то так и делал, но это было наугад, нежели осознано :D
т.е.?
- у меня объектив не KL.
Поэтому я поступаю следующим образом: на шкале расстояний камеры определяю дистанцию до резко изображённого фрагмента - шкала справа, где рычаг взвода затвора, (нужно смотреть кривую, соответствующую 90-мм объективу, - предположим, что это - 10 метров), вращаю кольцо "ГРИП" до совмещения 10 метров со значением "8" справа от центрального (красного) маркера шкалы ГРИП и считываю против "8", что слева, значение ближнего предела ГРИП... На моём объективе это около 3,5 метров. Но можно, если Вы понимаете, как управляется зона ГРИП, выставлять любое её пространство по этой же шкале, выставив затем объектив до нижного положения по шкале расстояний...
Спасибо за подсказки.
Мамия хорошая камера. Плёнку проявил, всё нормально, работает как часы. На 1/30 с рук шевеленки никакой. Да и в руке камера лежит очень удобно. На прогулки с ребёнком вполне можно брать с собой, несмотря на размеры это очень удобная камера, но для этих целей лучше оптика пентакса (ИМХО), жаль баонеты мамии и пентакса разные. По размерам мамия оказалась практически равна пентаксу со 165 или 200 объективом (с 300 мм мамия становится маленькой).
от: Иван Владимирович Л
... На 1/30 с рук шевеленки никакой...
Все-таки на таких выдержках поснимайте со штативом, и Вы удивитесь, насколько еще лучше улучшатся снимки с этой камеры :) Самый лучший объектив - это штатив, как говорил Козьма Прутков.
Re[Чучвин]:
не ну со штативом конечно будет лучше, никто не спорит, брал то её для пейзажа, а там без штатива никуда, да и ППЗ играет большую роль.
Просто прежде чем снимать нужно узнать камеру (плюсы и минусы) применительно к себе.
Странно. А вот на хасселевском дистагоне 50/4 CFI с плавающим элементом поступают по другому. Сначала прикидывают дистанцию. Допустим 2,5 метра. Ставят в это положение кольцо плавающего элемента. И уж только потом фокусируются окончательно. Согласно и инструкции и здравого смысла тоже.
Неужто у Мамии надобно делать иначе?
Простите, пожалуйста, но на 1/30 с рук у вас шевеленка огромная. Просто Вы не придаете ей значения. Но смаз будет даже если Ваши руки вообще не дрожат. :)
Просто посмотрите на детали на Вашем снимке, и Вы поймете, о чем я. На объективах бОльших фокусных расстояний, чем Ваш штатник, о съемке с рук можете просто забыть - Вы увидите шевеленку даже на 1/400...
Штатив и только штатив!
С уважением, владелец Mamiya
Re[Leo120]:
1/30 и руки как-то частое явление у меня, 1 кадр из 10-ти не резкий может быть, а может и не быть. Другое дело что при недостатке света могу не попасть в фокус, но это и со штатива есть. У меня Mamiya RZ
Re[Leo120]:
На увеличении смотрел, всё нормально, шевеленки не видно. Со штативом будет лучше наверняка. У меня как-то наоборот есть яшика 124г и на ней, как ни странно, идёт шевеленка даже на 1\125, 1\3 всех кадров вылетает.
Re[Leo120]:
от:Leo120
С уважением, владелец MamiyaПодробнее
...вообще-то Мамия обладает огромной инерцией покоя по причине большого веса и вызвать у неё шевелёнку - постараться надо ещё... Кстати, для уменьшения шевелёнки удобно использовать "гибкий" штатив из цепи_ или нейлоновой верёвки, или чего-то подобного. Описание есть в литературе, но по требованию могу дать подробности... Как вариант увеличения массы - свинцовая пластина, закреплённая на камере. В походе, правда, сомнительная ноша...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Спорить не буду, замечу только, что критерии шевеленки у каждого свои. Как только начинаешь снимать все на штативе, замечаешь мыльность на своих старых, доштативных, кадрах. При портрете это может быть не заметно, в пейзаже - видно всегда. Можно пренебречь на 1/250, но на 1/30, как бы Вы не старались зафиксировать камеру, легкая потеря резкости деталей будет точно.
Я уже не говорю о том, что в пейзаже обычно съемка идет на зажатой диафрагме, да с фильтрами, так что рабочие выдержки днем - 1/8 - 1/2
Re[Leo120]:
Я снимал новогодние праздники на 1\30 и для печати 30х40 кадры нормальные, но для пейзажа штатив однозначно нужен.
Критерии шевеленки у каждого свои, не спорю :!:
