подскажите по макро-объективу!!! очень важно!!!
подскажите пожалуйста, влияет ли фокусное растояние объектива на минимальную дистанцию фокусировки до объекта? т.е. если я куплю 50мм будет ли он снимать так же близко как 150мм?
Re[Jumbo]:
В одном масштабе расстояние до объекта пропорционально фокусному расстоянию. Например в масштабе 1:1 до объекта удвоенное фокусное. У объектива 50 мм - до объекта ок. 10 см, при 100 мм - до объекта 20 см.
Поэтому 100-мм объективы несколько удобнее - меньше пугают и меньше проблем с освещением.
Re[Jumbo]:
от: Jumbo
МДФ зависит не только от ФР, но и от оптической схемы объектива. Вам нужна именно минимальная МДФ? Но при этом возникают сложности с освещением объекта съемки, а также, если снимаете живых букашек, то они пугаются и убегают. Может, Вы все же имели ввиду не мин.дист.фокусировки, а масштаб съемки, например, 1:1.
Re[Jumbo]:
мне нужно, что бы объектив выдавал мне максимально большую(приближеную) картинку.
Re[Jumbo]:
от: Jumbo
Любой настоящий макрообъектив обеспечивает возможность съемки в масштабе 1:1 и крупнее. Более крупный масштаб, чем 1:1 на этапе освоения использовать достаточно трудно для получения качественных снимков. Объективы с разными ФР позволят получить одинаковый масштаб, но с разных расстояний, что уже является вопросом удобства.
З.Ы. на рекламные мыльничные надписи типа "макросъемка с 2 см" и т.п. категорически не обращать внимание, т.к. это ни о чем не говорит.
Re[Vladifot]:
благодарю за подробный ответ!
