Дали на денек калибратор Spyder 2 Pro Studio.
Нужно отстроить 2 монитора Nec 1970NXp и 2090Uxi.
До этого калибровкой не занимался, поэтому есть несколько вопросов:
Что лучше выбрать в настройках сонитора sRGB или Native?
Сылашал, что 2090 результаты калибровки можно записать в сам монитор. Что для этого нужно сделать?
Какие еще есть хитрости при калибровке?
В данный момент использую программу из коробки Spyder'а.
Подскажите по калибровке монитора
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Альберт]:
Да никаких хитростей. Просто надо следовать инструкции программы калибратора.
Если есть какие-то регулировки она сама скажет что с ними делать и в какой режим ставить монитор. Я вчера калибровал Лося, так сначала стал калибровать как свое яблоко, а калибратор не может гамму выставить в профиле, но потом решил указать что есть у моника аппаратаная регулировка цветности и программа мне сказала что нужно делать и в какой режим перевести моник. Все откалибровалось на 6500 отлично.
Re[Альберт]:
от: Альберт
Перед калибровкой прогрейте монитор минут 15-30, потом сбросьте все настройки в фабричный дефолт, а в проге выбирайте native гамму и тем-ру. Они будут отличаться от 6500К и 2.2 (что не страшно), но в этом режиме получится наилучшее совпадение по цветам (по критерию dE).
от: Альберт
Кажется, спайдер этот протокол не поддерживает.
от: Альберт
Хитростей не должно быть: идея аппаратной калибровки - дать однозначный ремесленный метод приведения к общему знаменателю без всяких уловок. :)
Ну, экранчик помойте, свет должен быть такой, как при обработке.......
Re[vga50]:
от: vga50
...свет должен быть такой, как при обработке.......
Свет имеется ввиду - освещение в помещении где находится монитор.
