Подскажите по фильтрам для Хасселя
Обзавелся Хасселем. Спустя год сидения на СФ.
Яшика - Броника 645 - Броника 66 - Хассель 501 :)
Видно, чему быть - того не миновать.
Объектив - пока штатник 80 Х 2,8. Крышка на байонете. Резьбы нет...
Это действительно так, что все фильтры на Хассель байонетные?
А то я вот как-то не привык, когда у меня объектив не закрыт нейтральным защитным фильторм (как минимум)...
Подскажите, где их брать? Хочу нейтральный УФ фильтр. Ну, и что-нибудь базовое для ЧБ.
Re[Михаил П.]:
можно взять переходник с бей67 на резьбу, 72 к примеру
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Есть смысл бросить вредную привычку :)
По делу. Сначала я пытался вывернуться из ситуации переходником Jolos на резьбовые филтры, оказалось редкостное г...., первый же фильтр заклинило на переходнике на неделю. Долго выжидал на Keh появление нужных мне байонетных фильтров, не дождался, плюнул и купил там самые дешевые по 5-7$ байонетные Тиффены и подходящие резьбовые фильтры на 62мм. Стекла переставил и готово.
Сегодня я бы решил проблему покупкой системы Кокин P с соответствующим адаптером в магазине B&H и все дела.
Re[Asp]:
от:Asp
Cпасибо за комменты.
А байонетный Тиффен - это что? Это переходник Байонет - резьба 67мм?
Если есть, кинте ссылку на "Систему Кокин Р", посмотреть, что это такое.
Re[Михаил П.]:
Купите у продавца Fotodiox на eBay переходник Bay60-67 мм, если объектив CF (Bay60) или младше, покупайте фильтры 67 мм и не выдумывайте. Никаких проблем с блендой, на 72 не встанет.
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
По Кокину http://www.cokin.com/cokin-data/Brochure/V400A-HD.pdf
С Тиффеном промашка вышла, сейчас на Кехе ни одного фильтра для Хасселя нет.
Re[Asp]:
я все-таки хочу купить фирменный фильтр, тк меня жутко раздражает, что постоянно отлетает крышка от фильтра(может быть я такую плохую взял, но все-таки байонетную ногтем не скинешь)
Re[Михаил П.]:
Очень рекомендую на ширик от 50мм брать байонетный полярик! иначе виньетка обеспечена!
Re[abvgdeyka]:
от: abvgdeyka
Хасселевские крышки очень хорошо сидят прямо на объективе, фильтр там лишним будет.
Re[Asp]:
Вы правда предлагаете снимать без защитного фильтра?
Что-то я очкую...
Нет, на самом деле, есть такая практика?
от: Asp
Re[Михаил П.]:
правда ;)
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
Что-то я очкую...
Честно говоря, если снимать как мужики режут болгаркой железо или бетон, защитный фильтр будет не лишним.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
правда ;)
И что потом родное немецкое просветление, типа, чистить? Когда зас-ся?
Жалко же!
Re[Михаил П.]:
http://www.keh.com/camera/Hasselblad-Filters/1/sku-HH249991068680?r=FE
В фирменных фильтрах на байонет 60 и фильтрах от разных производителей с посадочной резьбой на 67 мм диаметр стекол около 63,5 мм. В указанном выше фильтре меняется стекло на нужное и удобство пользования фирменными крышками сохраняется. И так для каждого из имеющихся у Вас в наличии фильтров.
С поляриком этот фокус не проходит - из-за необходимости его вращения. Опять же, варианты:
дешевый: http://www.keh.com/camera/Hasselblad-Filters/1/sku-HH240090318560?r=FE
дорогой: http://www.keh.com/camera/Hasselblad-Filters/1/sku-HH240000004460?r=FE
и другие бюджетные путем использования переходника b60-67mm и фильтров разных производителей (по вкусу)...
Re[Вячеслав Ч.]:
А как вы переставляете стекла?
Оно же исходно вклеено в корпус? Как его можно вытащить из оправы без повреждений?
А потом как вы его фиксируете в Байонетной оправе? Вклеиваете?
Re[Михаил П.]:
Стекла в фильтрах (кроме поляриков) зафиксированы разрезными пружинными кольцами, которые аккуратно (чтобы случайно не поцарапать фильтр) извлекаются тонкой отверткой или чем-нибудь подходящим.
Re[Вячеслав Ч.]:
Отличная идея!
Re[Михаил П.]:
На случай, если оригинальных фильтров вы купить не сможете или не захотите, а плаcтмассовые предрассудки не позволят купить нормальную систему фильтров Cokin, либо чего подобного Кокину, даю иллюстрацию к своему сообщению выше
На Кеh за копейки были куплены 4 фильтра: Hoya 62mm, Tiffen 62mm, два софт-фильтра Tiffen Bay60. Все фильтры были разобраны отверткой, кроме Hoya, его оправу пришлость разрушить кусачками. Стекла были по новой расставлены в оправы согласно моему желанию. Для центровки стекол были использованы кусочки тонких проводов, вернее кусочки виниловой оплетки от них.
Первое время я был особо горд собой и наличием у меня редчайшего фильтра Yellow12 в оправе Bay60, которого шиш у какого хасселиста бывало, акромя меня :)
Re[Asp]:
Коллеги, огромное спасибо!
Даже не ожидал, что может быть такое простое и красивое решение.
Мегареспект!
Единственная нестыковка:
Вячеслав писал:"В фирменных фильтрах на байонет 60 и фильтрах от разных производителей с посадочной резьбой на 67 мм диаметр стекол около 63,5 мм."
А Asp пишет, что использовал стекла от Hoya 62mm и Tiffen 62mm на Вау60?
Так все-таки стекла подходят от 62 или 67 мм. резьбовых фильтров?
Re[Михаил П.]:
Никакой нестыковки тут нет. Оправы, их конструктивные особенности у разных производителей различаются. Я могу гарантировать успех только с оправами Tiffen Bay60, поскольку точно знаю, что они собраны по резьбе, а не пружинным колечком. Фотографии моих давних личных переделок выше, ошибки тут нет, фотомонтажа тоже нет :)
Кроме того гляньте на цену фильтров в оправе Tiffen Bay60, она составляет всего $5, это хороший аргумент, если в системе не планируется очень широкоугольных об-в.
