Подскажите по ACR и Photoscop
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Извините за дилетантский вопрос,но только начинаю знакомиться с фотошопом.Подскажите плз. версию ACR чтобы работала с RAF файлами 5D Марк II.И соответственно версию фотошопа -CS3 или CS4.(на форуме ответа не нашел ).Заранее спасибо.
Re[stepy]:
от:stepy
Извините за дилетантский вопрос,но только начинаю знакомиться с фотошопом.Подскажите плз. версию ACR чтобы работала с RAF файлами 5D Марк II.И соответственно версию фотошопа -CS3 или CS4.(на форуме ответа не нашел ).Заранее спасибо.Подробнее
Ответ на сайте адоба. АКР там скачивается бесплатно.
Re[Nickolay_K]:
На сайте Adobe для 5д II не нашел поэтому и спрашиваю.
Re[stepy]:
от:stepy
Извините за дилетантский вопрос,но только начинаю знакомиться с фотошопом.Подскажите плз. версию чтобы работала с RAF файлами 5D Марк II.И соответственно версию фотошопа -CS3 или CS4.(на форуме ответа не нашел ).Заранее спасибо.Подробнее
Последняя Camera Raw для CS3 не видит 5D MII. РАВы от новой пятерки можно обрабатывать Camera Raw 5.3, но она работает только с CS4.
Вот такое мирное принуждение к покупке новой программы.
Тоже и кэпчурой. С1 3.7.8 так же в упор не видит новую пятерку, вынуждая владельца переходить на 4.6 - 5.0 версии.
Re[Boras]:
Cпасибо за помощь (земляки всегда помогут).А я правильно понимаю,что файлы в фотошоп можно пересылать из DPP.(в описании DPP это есть).Какие косяки меня ждут при этом?
Re[stepy]:
от: stepy
Есть второй путь: конвертировать из камерного RAW в адобовский RAW типа *.dng, DNG-конвертером той же Адобы, а уже затем - в ACR любой версии, которая понимает .dng.
Re[alexandrd]:
Спасибо.Этот способ я вчера тоже понял.Только пока не догоняю не сложно ли это.
Re[alexandrd]:
дубль
Re[stepy]:
от: stepy
Ничем не отличается от прямой работы с оригинальным raw, не считая процесса перевода в dng, который можно немного автоматизировать.
Re[stepy]:
от: stepy
Будет всё нормально!
Ссылки на последнюю версию DPP_v_3.7: http://files.mail.ru/982O45 или http://narod.ru/disk/13997377000/Canon_DPP_v_3.7.exe.html
С какой-нибудь и скачаете. Весит около 170 МБ. Скачайте и поставьте обязательно: EOS Utility и ДПП (странно, сообщение с полным правильным названием программы не проходит). Остальное - по необходимости. По сравнению с последней версией С1 5.0 ДПП, конечно, выглядит невзрачно, но программа достаточно хороша для качественной обработки и конвертации. Не забудьте указать цветовое пространство sRGB в фотоаппарате и конверторе ДПП. И обязательно обратите внимание на настройки конвертирования в пакетном режиме. Если планируете в дальнейшем сложную обработку снимков, то конвертируйте в 16-ти разрядный ТИФФ. В противном случае достаточно и JPEG'а. Но, в любом случае старайтесь максимально доработать снимок непосредственно в конверторе!
Удачи!
Re[stepy]:
Да, тут еще рекомендуют конвертировать вначале в *.dng, DNG-конвертором, но это, не хочу обидеть предложившего, длинно, долго и неудобно. Уж лучше ДПП, пока не освоите Capture One версии 4.6 или выше. По-моему, ДПП по какой-то из этих двоих ссылок руссифицирован. Точно не помню! Если нет, а нужно, то пишите почтовый адрес в личку. Ссылку потерял, а РАР остался!
Re[Boras]:
от: Boras
Это только на случай обработки в ACR младших версий, если пользоваться другими конвертерами, тем более, родным для камеры, естественно, ещё одно конвертирование лишнее.
Re[Boras]:
Boras,alexandrd - cпасибо.Сейчас обрабатываю в DPP3.5.Более новые версии DPP не ставил пока.(показалось,что принципиального улучшения нет).Действительно вчера посмотрел описание DPP - снимок из него при пересылке в фотошоп конвертируется в TIFF.(это слегка удивило с этим форматом вообще не сталкивался -только слышал о нем.
Re[stepy]:
от:stepy
Boras,alexandrd - cпасибо.Сейчас обрабатываю в DPP3.5.Более новые версии DPP не ставил пока.(показалось,что принципиального улучшения нет).Действительно вчера посмотрел описание DPP - снимок из него при пересылке в фотошоп конвертируется в TIFF.(это слегка удивило с этим форматом вообще не сталкивался -только слышал о нем.Подробнее
Принципиальные, не принципиальные, а кое-что полезное есть!
1. правка теней и пересветов.
2. окно для оперативного контроля обработки шумов.
А конвертировать с помощью ДПП вы можете и в ТИФ (16 и 8 разрядов), в JPEF, и сразу в оба эти формата. Освойте же вы, наконец, пакетное конвертирование - сбережёте для себя много времени!
Удачи!
P.S. ДПП, кстати, в отличие от других фотографических программ, очень приятно выглядит и не рябит в глазах, в русском переводе!
Хотя, принципиальной необходимости в этом и нет - логика работы и настройки программы и так понятны!
Re[stepy]: еще способ конвертации
РАВы с 5ДМ2 можно обрабатывать также программой LIGHTROOM - причем даже не последней, а предпоследней версией. При переброске в PHOTOSHOP эта программа также сооружает *.tif файл, его потом можно удалить, а можно и оставить (если места на диске не жаль - около 100 мб на кадр в 16-битном виде)
