Подскажите, плз, так и должно быть? (Canon 20d)
Прошу прощения, если это уже обсуждалось. После часа общения с тушкой возникло два вопроса:
1. При наводке на резкость по центральной точке, почему-то подсвечивается и точка, расположенная ниже. Конечно, не так ярко как основная, вроде как блик. Это плохо или не обращать внимание?
2. Озадачила достаточная мягкость картинки, точнее нерезкость что-ли. С тестами на фокусировку все Ок, но резкость изображения по глазам не бьет. Обьектив под рукой только 50/1,8. Это такая политика или данный образец?
Re: Подскажите, плз, так и должно быть? (Canon 20d)
С линзой 50/1.8 были те же симптмы. Только центральная точка и ниже ее подсвечивались в некотором диапазоне фокусировочных дистанций (от 5м до бесконечности). Думаю это - отражение светодиода от внутренней линзы объектива. Такое же наблюдал на 85/1.8. Не стоит даже обращать внимания.
Мягкость картинки можно устранить закрытием линзы до ф=4.0 или дальше. Так рабоает эта линза. Камера тут ни при чём. Если интересно проверить резкость камеры стоит использовать ту ж е линзу что и Кэнон - 50/1.4. Она считается референсной линзой.
Re: Re: Подскажите, плз, так и должно быть? (Canon 20d)
от:Дибутил Фталат
в принципе любую линзу закрыть до 8-11 и можно тестировать.
зачем так несмело, до 4?
