Подскажите, плз! Sony A100 проблемы с WB
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Люди, есть у кого-нибудь проблемы с AWB? У меня все в синий цвет уходит. Приходится каждый раз ручками выставлять. Что это может быть???
Re[Tolnat]:
Снимайте в RAW и вообще навсегда забудете эту проблему.
Re[Дмитрий Крюков]:
от: Tolnat
автор, а у вас точно AWB стоит? Мож все-таки поменяли случайно? вроде такой проблемы не было.
При каких условиях съемки такое происходит?
от: Дмитрий Крюков
какая связь между WB и РАВ-JPEG?
Re[peshkoff-vn]:
Снимая в РАВ, можно о балансе белого не беспокоинся, настроив всё при конвертации-обработке. А в ДЖЕПЕГ, тоже на автобалансе желательно не снимать, а предустановки, или ещё лучше - по белому листу устонавливать.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
так "навсегда забыть эту проблему" все равно не получится.
Re[peshkoff-vn]:
Ткнуть пипеткой в что-нибудь белое на снимке либо выбрать пресет/установить ББ вручную это не проблема.
Re[peshkoff-vn]:
В яркий солнечный день - не так видно, а в условиях тени или пасмурного дня - прямо сразу все синеет:(
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Снимая в РАВ, можно о балансе белого не беспокоинся, настроив всё при конвертации-обработке. А в ДЖЕПЕГ, тоже на автобалансе желательно не снимать, а предустановки, или ещё лучше - по белому листу устонавливать.Подробнее
Так я и устанавливаю. А если сидишь на солнечном бережку, а потом в лесок перебегаешь - так и хожу с листочком...
Re[Tolnat]:
Ну в лесу баланс белого нужно по-новому устонавливать.
Re[Tolnat]:
от: Tolnat
А объектив какой?
Вообще если в поле зрения фотоаппарата не попадает чтонибудь абсолютно белое, то AWB некорректно отработает
Re[peshkoff-vn]:
от: peshkoff-vn
А объектив какой?
со всеми эта проблема - 2 китовых + sony 50/1.4
Re[Tolnat]:
от: Tolnat
А в настройках Color Managment (или как она там называется) ничего не меняли? Standart стоит?
Re[peshkoff-vn]:
от: peshkoff-vn
да, проверяла
Re[Tolnat]:
от: Tolnat
да, проверяла
Сделайте так.
Вот вы фотографируете в тени, например зеленый куст, пусть в поле видимости попадет например цветок белый, если WB нормальный получается, то все ОК. Т.к. без белых объектов AWB работает не правильно. Он не понимает от чего ему плясать
Re[peshkoff-vn]:
от:peshkoff-vn
Сделайте так.
Вот вы фотографируете в тени, например зеленый куст, пусть в поле видимости попадет например цветок белый, если WB нормальный получается, то все ОК. Т.к. без белых объектов AWB работает не правильно. Он не понимает от чего ему плясатьПодробнее
Спасибо, обязательно попробую!
