Подскажите, пожалуйста- стоит задача снять 2 десятка картин - есть маленькие 20х30, а есть около 1метра на 1метр, может быть чуть-чуть даже больше (1.2 ?)
Какой мин. размер софтбоксов можно использовать?
Сейчас есть только два Фалкона 150 кЖд с двумя софтбоксами 45х45.
Как мне кажется маловато будет.
Или я не прав? Буду рад любому совету и подсказке.
А может быть вообще от софбоксов отказаться и зонты большие купить? Что скажите?
Буду благодарен за советы.
Подскажите, плз - минимальный размер софтбоксов для съемки предметки?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
Размер софтбокса должен быть примерно равен размеру снимаемого объекта, так что метровые картины не снимете.
Re[Евгений Пугачев]:
от: Евгений Пугачев
Совершеннейший бред.
Все зависит от того, какого характера освещение нужно получить и какого размера и формы рефлексы нужны.
Ррепродукции картин можно совершенно спокойно делать без софтбоксов вообще, голыми рефлекторами - ставим по бокам от картины под 45 градусов. Там даже зонты не нужны.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я так понимаю, при пересъемке картин рефлексы не нужны, важна максимально близкая к оригиналу цветопередача. Совершенно с Вами согласен по поводу рефлекторов, именно так переснял не один десяток документов еще на пленку. Вопрос был про софтбоксы, на него и отвечал.
А для правильной цветопередачи надо "тренировать" ББ
от: Евгений Пугачев
А не больше?
от:Евгений Пугачев
А для правильной цветопередачи надо "тренировать" ББПодробнее
Если вы имеете в виду рефлексы на живописных мазках, то, чтобы их совсем исключить, т.е. "залить светом" все неровности, - нужны софты размером как минимум в полтора раза больше, чем объект.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Все зависит от техники, в которой выполнены картины. Это ключевой момент и вы о нем ничего не сказали. Без этого ни советовать, ни обсуждать просто нечего.
