Подскажите, pls. по объемному фото
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу делать объемные фотографии. Подскажите пожалуйста какое оборудование нужно для этого (из того что продается сейчас на рынке)? Я присмотрел такой вариант (но не знаю будет ли это работать):
Фотокамера Nikon D 50 Body
Объектив Sigma Фиш-ай (не знаю какой лучше 8 mm или 15 mm F/2.8)
Штатив SLIK PRO 500DX
Штативная головка (тоже не знаю какую, пужен аналог Agnos Mrotator for FC-E9)
Софт Интернетики
Re[Захарченко Максим]:
какоё объёмноё???
вам чего надо то вобще ?
судя по ътому оборудованию вы панорамы фоткать собираетесь
фишай в завис оттого скоко надо кадров
В моем понимании объемное фото - это когда на два кадра снимают одно и тоже, причем одновременно (как в биноколь смотреть и снимать) а потом вставляют в спец. устройство, такое как фильмоскоп в детстве у меня был, и там смотрят. Вот так.
купите горизонт :)
Re[BloodyPooH]:
ну наскоко надо одновремено ъто зависит оттого наскоко подвижныь объект тогда делают или 2 фотика или делительную призьму/зеркала. а так ваще любым фотиком с 2 точек и фсё. требованиё к качеству будет ниже чем для одиночного фота.
токо фишаё тогда нииспользуеться - его преимущство в углу обзора просто пропадёт - картинко не сведёццо в рашшыренном углу.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
какоё объёмноё???
а как фишаевские панорамы клеить? у него же кадры нестыкуемые абсолютно
хотя заманчиво, конечно - два кадра, и вся вселенная в кармане
Re[L4m3r]:
И какое расстояние должно быть между точками съемки? Приблизно расстоянию глаз?
Кста походу только на слайде такое мутить можно?
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Вы описали процесс стереосьёмки, и вся фишка данного действа в том, что обьективы должны снимать в одной плоскости, но с разных точек, эдакий разнос.
Стереосьёмка с фишай- нонсенс!
Чел скорей панораму снять хочет, круговую, для этого ему головка штативная с уровнями понадобится.
Re[Dr.Wulff]:
в сферичских координатах естессно.
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
почему, запросто отпечатки можно смотреть.
как нетрудно догадаца даже с тяжолово пятьничьново похмелъя,
расстояние между глаз / желаемое "расстояние" до стереокартинки = расстояние между точками съёмки / расстояние до объекта
Re[L4m3r]:
Необходимо собрать комплект и сделать снимки двух диаметрально противоположных планов. Эти два снимка и есть - исходный материал для создания объемной фотографии в редакторе VolumePhoto SE.
Fisheye-конвертер позволяет фотографировать 180 градусов обзора. Соответственно, два диаметрально противоположных снимка содержат все 360 градусов окружающего фотографа пространства.
Вам к окулисту, это выше.
Если вы не видите какие искажения даёт фишай, и не понимаете что склеить два кадра анрил, то....
Re[Cerber]:
Попробуйте зайти на сайт www.3dphoto.ru, там там есть объемные фотки (снято фиш-айем)
Ооооо дааааа! Шедевр просто! Особенно на зонах склейки красиво, у девушки в роду явно лошадки присутствовали
Спасибо вам огромное! Вы открыли завесу тайны происхождения Ксении Сабчак
может быть это Вы сначала почитаете терминологию и поймете, что на этом сайте представлены круговые панорамы (клееные), а не стереофотография?
Так же никогда вы не получите 180 градусов обзора на кропе никона Д50 с помощью фишая, просто по определению.
Re[L4m3r]:
Че за формулы? Видел на картинке фотик с 2-мя рабочими объективами, спец. для стереофотографии, взять обычный, снять с одного места, отодвинуть на 5-7 см и снять еще с другого, плоскость соблюсти, че, нитак???
Re[BloodyPooH]:
Воисстину так! только для этого спец штатив применяли.
Re[Matteo]:
а про настоящее стерео (т.е. 2 картинки под левый и правый глаз) то как рассчитывать насколько сдвигать объект (камеру)? есть по этому какая-то литература?
Re[chalouette]:
читайте старые справочники фотолюбителя, обычно обьективы сдвигали на расстояние глаз в одной и той-же плоскости.
Но для усиления эффекта можно и дальше, например в армии применяют стереотрубу для точной картины происходящего- чётче расстояния видны
Re[BloodyPooH]:
не... 5-7 см это не выход, вот, скажем снимаем макро, 1:1, пусть блоху (а лучше вошь, она медленнее) какие там 5-7 см?
